耐压试验机安全操作指导书
耐压试验机安全操作指导书
1.要求
1.1实验人员必须熟悉被实验设备的性能结构。
1.2对特殊用途和高精度的仪表,应制定安全维护使用措施,并有专人保管。
1.3实验工作中禁止用不易辨别的信号,应采用警铃,信号灯显示。
1.4实验用的仪用互感器二次侧,要有可靠的接地。被试电压互感器二次线圈拆下的导线头,要及时用胶布包好。
1.5电流互感器二次回路的短接线,不许出现假接假焊。禁止用熔丝或铝丝短接。
2一般耐压实验
2.1对电压设备及线路进行耐压实验时,应先填写工作票。在同一电气系统内,实验工作票发出后,在完成反馈前,禁止发第二张工作票。
2.2耐压实验场所和实验人员应遵守下列规定:
2.2.1固定的实验应有永久性围栏和设置被试物的永久性接地铁板。临时场所应设置醒目的临时围栏,围栏与被试物的距离不小于2米。围栏上应悬挂“高压危险!”警示牌,并设专人监护。被试设施两端不在同一地点时(包括线路),另一端也应派人监护;
2.2.2实验人员不应少于两人;
2.2.3操作时,必须穿绝缘鞋,站在绝缘板或绝缘台上。与带电部分的安全距离,10千伏及以下时不小于0.7米。
2.3.实验准备工作完成后,应立即进行耐压实验。若实验中途停止再继续实验前,应对所有的准备工作重新检查遍,无异常后,方可重新实验。
2.4升压器铁芯和外壳应可靠接地。升压器与被试设备间的连接导线应为截面不小于2.5平方毫米、铜质、多股、无接头的加强绝缘导线。导线不得拖在地上或挂在金属物上。
2.5耐压实验前,必须检查接线、仪表、设备,确认无误,所有人员离开被试设备,经负责人许可后,方可加压。加压中监护人应呼叫,禁止无关人员围观或通过。工作人员应集中精力,随时警戒异常现象的发生。
2.6高、低压混杂的设备进行耐压实验时,应先区分清楚,分别连接,对应接受耐压的部分,要脱开原电路。
2.7实验变更或结束,应调零后再断开电源,放电不少于一分钟,并将升压设备的高压侧短路接地。高压直流耐压实验在每告一段落或实验结束时,应充分放电,并短路接地。
2.8实验中验电,发现验电笔不显示时,应立即停止作业,退回调压器,切断电源,然后检查验电器,找出原因处理。
2.9耐压实验中发现放电,不得用手指指向放电处。
2.10实验结束后,应拆除接地线,将被试设备恢复到实验前的状态。
1.要求
2一般耐压实验
2.2.2实验人员不应少于两人;
efan00221 (威望:9) (广东 深圳) 电子制造 工程师 - 人生就象弈棋,一步失误,全盘皆输,这是令人悲哀之...
