请问表面镀锌螺栓的防锈怎么检测??
事情是这样的,最近的几批产品出现了螺栓螺母生锈现象,我是从以下三个方面去分析的:
1、夏天天热,工人容易出汗,可能是没带手套操作,造成汗液和零件接触而生锈。
2、气压扳手拧动螺栓的时候拧的太紧,把零件表面镀锌刮掉而生锈
3、就是零件镀锌有问题。
上述前两条都可以得到解决,但第三条不知道怎么检测才好。因为前几批的零件没发生过类似事情。所以我想以后的进货检验最好都要做个防腐蚀测试,但没有测试方法,希望得到帮助,谢谢!
(大虫)
3、就是零件镀锌有问题。
(大虫)
21 个回复
hqlxxb (威望:0)
说 明 书
所需设备1. 离心机1台用干燥处理剂
2. 胶面盆一个用于回收处理剂
3. 胶筛网1张边长为 1 米 的正方形 1件用于装载工件
4. 30升带盖胶桶 一个 用来装处理剂。
注意 : 如果只做实验只要把工件放入处理剂里面翻动 3-4 下,待工件和处理剂完全接触后拿出来放到报纸上抛干即可完成 . 可不用上述设备。
使用方法 : 先把 20 升左右的处理剂倒入桶中 . 把电镀好的 ( 钝化烘干水后 ) 工件放到筛网中间 , 两手抓住筛网的四个角 , 放入处理剂里面上下翻动 .3-4 次 , 一定要使工件和处理剂完全接触 , (和封漆的操作差不多)然后抽起筛网放入离心机脱干处理剂即可完成,不用烘干,所有工件都处理完成后把胶盆的回收液倒回胶桶盖上盖。
特 点:本处理剂不易燃烧 , 环保能提供SGS报告,性能稳定 , 主要用于电镀镍、黑镍(枪色)黑锌,环保镍,环保黑镍,环保黑锌等镀种的镀后的防锈防腐蚀处理。具有极强的防锈、防腐蚀作用 . 使用方便。电镀合格产品的经本品加工后能在 5% 的盐水溶液浸泡 72 小时以上不长锈 , 盐雾测试最少能达24小时不锈,本品用量少 . 生产成本十分低。因此不少电镀厂和五金厂都使用本公司产品来解决产品的防锈防腐蚀难题
联系电话 :13143171703 许生
