2005年质量专业资格考试试题(综合知识一)
单项选择题(1-30)
一、单项选择题(共30题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.质量是一组固有特性满足要求的程度,其中:“要求”是指( )。
A. 明示的需求或期望
B.明示的和通常隐含的需求或期望
C. 标准的需求或期望
D. 明示的、通常隐含的和必须履行的需求或期望
答案:D
分析:“要求”是指明示的、通常隐含的和必须履行的需求或期望。
2.管理的主要职能是计划、组织、领导和控制,其中计划是( )的活动。
A、确立组织目标,制定实现目标的策略
B.确定组织机构,分配人力资源
C. 激励并管理员工,组建团队
D. 评估执行情况,配置组织资源
答案:A
分析:计划是确立组织目标,制定实现目标的策略;组织是确定组织机构,分配人力资源;领导是激励并管理员工,组建团队;控制是评估执行情况,控制组织资源。
3.国际标准化组织关于质量培训指南的标准是( )。
A. ISO 10015
B.ISO 10014
C.ISO 14001
D.ISO 10017
答案:A
分析:ISO 10015是质量管理培训指南;ISO 10014是质量经济性管理指南;ISO 14001是环境管理体系规范及使用指南;ISO 10017是统计技术指南。
4.解决外审过程中发现的管理和产品质量问题所支出的费用应计人()
A. 预防成本
B.鉴定成本
C. 内部故障成本
D.外部故障成本
答案:C
分析:内外审纠正措施费用计入内部故障成本。
5.标准通用化的一个重要指导思想是通用化的实施应从产品( )时开始。
A. 市场调研
B.开发设计
C. 批量生产
D.销售服务
答案:B
分析:通用化是指在互相独立的系统中,选择和确定具有功能互换性或尺寸互换性的子系统或功能单元的标准化形式。通用化是以互换性为前提的通用化的实施应从产品开发设计时开始,这是通用化的一个重要指导思想。通用化设计通常有三种情况:(1)系列开发的通用化设计;(2)单独开发某一产品时,尽量采用已有的通用件;(3)老产品改造时,尽可能通用。
6.方针目标展开是指把方针、目标和( )逐层进行分解、加以细化、具体落实。
A. 要求
B.责任
C. 措施
D. 任务
答案:C
分析:企业方针目标是由总方针、目标和措施构成的有机整体。企业制定的方针目标应包括总方针、目标和措施三个方面,并使其有机统一起来。方针目标展开是指把方针、目标、措施逐层进行分解、加以细化、具体落实。
7.企业标准是我国标准的重要组成部分,以下关于企业标准的说法中正确的是( )。
A. 企业标准只能是产品标准
B.企业标准以技术标准为主体,还包括管理标准和工作标准
C. 企业标准由企业制定,由当地标准化行政主管部门审批、发布
D.在有相应的国家、行业、地方标准时,不允许企业制定企业标准
答案:B
分析:企业标准体系的构成,以技术标准为主体,包括管理标准和工作标准。企业标准由企业制定,由企业法人代表或法人代表授权的主管领导批准、发布,在有相应的国家标准、行业标准和地方标准时,国家鼓励企业在不违反相应强制性标准的前提下,制定充分反映市场、顾客和消费者要求的,严于国家标准、行业标准和地方标准的企业标准,在企业内部适用。
8.当供应商提供的产品的质量对生产工艺有很强的依赖性时,企业有必要对供心商进行( )审核。
A.产品
B.体系
C.过程
D.环境
答案:C
分析:当供应商提供的产品的质量对生产工艺有很强的依赖性时,特别是其关键、特殊过程,企业有必要对供心商进行过程审核。
9.顾客需求或期望反映了顾客要求,决定了( )。
A. 认知质量
B.感知质量
C.满意质量
D.要求质量
答案:A
分析:需求是指对有能力接受并愿意接受的某个具体产品的欲望,当具有接受能力时,欲望便转化成需求。期望是指对接受(获得)某个具体产品所有的希望(预期达到的)。顾客需求或期望反映了顾客要求,即决定了认知质量。
10.“能耗”是空调的质量特性之—,能耗越小,顾客越满意,能耗越大,顾客越不满意。这种质量特性性在Knao(狩野)模型中称为( )。
A. 魅力质量
B.一元质量
C. 理所当然质量
D. 关键质量
答案:B
分析:理所当然质量,当其特性不充足(不满足顾客要求)时,顾客很不满意;当其特性充足(满足顾客要求)时,无所谓满意不满意,顾客充其量是满意。一元(线性)质量,当其特性不充足时,顾客不满意,充足时,顾客就满意。越不充足,越不满意,越充足越满意。魅力质量,当其特性不充足时,无关紧要顾客无所谓,当其特性充足时,顾客就十分满意。
B.层次性
C. 相对性
D.阶段性
答案:A
分析:顾客满意建立在其对产品和服务的体验上,感受的对象是客观的,而结论是主观的,体现了顾客满意的主观性。
12.当供应商的供货质量数据不全时,宜采用( )对供应商进行业绩评价。
A. 模糊综合评价法
B.不合格评分法
C. 综合评分法
D. 抽样检验法
答案:A
分析:模糊综合评价法是运用模糊集合理论对供应商业绩进行综合评价的一种方法。这种方法将供应商的客观表现与评价者的主观判断结合起来,是一种定量与定性相结合的有效方法,特别适合于供应商的质量数据不全、定量和定性指标都需评价的场合。
13.质量管理体系审核与质量管理体系认证的共同点是( )。
A.二者都对质量管理体系实施现场审核
B.二者都要颁发证书
C. 二者都是第三方审核
D.二者都要在规定的时间间隔内再次进行审核
答案:A
分析:典型的质量管理体系审核的主要活动包括:(1)审核的启动;(2)文件评审;(3)现场审核的准备;(4)现场审核的实施;(5)审核报告的编制、批准和分发;(6)审核的完成;质量管理体系认证的主要活动包括:(1)认证申请与受理;(2)审核的启动;(3)文件评审;(4)现场审核的准备;(5)现场审核的实施;(6)审核报告的编制、批准和分发;(7)纠正措施的验证;(8)颁发认证证书;(9)监督审核与复评。
14.现场审核中的末次会议应当由( )主持。
A. 审核组长
B.向导
C. 企业的最高管理者
D.企业授权的代表
答案:A
分析:现场审核中的首、末次会议都应当由审核组长主持。
15.下列关于审核证据的概念,错误的是( )。
A. 审核证据可以是定性的描述
B.审核证据可以是定量的数据
C. 审核证据是审核中观察到的全部事件
D.审核证据与审核准则有关
答案:C
分析:审核证据是与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。可以是定性的或定量的。
16.为了评价设计和开发的结果满足要求的能力,应对设计和开发进行( )。
A. 审核
B.评审
C. 验证
D. 确认
答案:C
分析:组织应依据设计和开发策划的安排,在适宜的阶段进行评审,以便达到以下目的:①评价设计和开发的结果满足要求的能力;②识别任何问题并提出必要的措施。
设计评审 设计验证 设计确认
目的 满足要求的能力 满足输入要求 满足使用要求
人员 有关职能 设计人员 特定顾客(或立场)
形式 多部门会议 计算、类比、验证 实际试用
时机 适宜的阶段 有了具体结果 产品
17.组织在运行质量管理体系的过程中,应对质量管理体系文件进行控制,其目的主要是( )。
A. 实现文件记录的“可追溯性”
B.控制文件的有效性
C. 识别质量改进的机会
D. 易于识别和检索
答案:B
分析:文件控制的主要目的是为了控制文件的有效性。
18.在进行现场审核前,需对受审核方的文件进行评审,其目的是确定文件所描述的质量管理体系的( )。
A. 符合性
B.有效性
C. 可用性
D.系统性
答案:A
分析:在现场审核活动前应评审受审核方的文件,以确定文件所述的体系与审核准则的符合性。
19.标准制定的对象的基本属性是( )。
A. 独立性事物
B.重复性事物
C. 相关性事物
D. 连续性事物
答案:B
分析:标准是为在一定的范围内获得最佳秩序,对活动或其结果规定共同的和重复使用的规则、导则或特性文件。“重复性事物”是制定标准对象的基本属性。
20.从事检验测试工作的实验室的产品是( )。
A. 自检报告
B.检测报告
C.检测样品
D.检测设备
答案:B
分析:产品是过程的结果,从事检验测试工作的实验室的产品是检测报告。
21.检验指导书的根本作用是( )。
A. 使检验操作更加灵活
B.使检验操作易于掌握
C. 使检验操作公开透明
D. 使检验操作统一、规范
答案:D
分析:检验指导书是具体规定检验操作要求的技术文件,又称检验规程或检验卡片。它是产品形成过程中,用以指导检验人员规范、正确地实施产品和过程完成的检查、测量、试验的技术文件。其目的是为重要产品及组成部分和关键作业过程的检验活动提供具体操作指导。其作用是使检验操作达到统一、规范。
22.检验计划是( )。
A. 对生产中某—项检测工作的具体安排
B.对部分检测人员工作的具体安排
C. 对整个检验工作进行的系统策划和规划性安排
D. 对某些检测设备配置和使用的安排
答案:C
分析:质量检验计划就是对检验涉及的活动、过程和资源及相互关系做出的规范化的书面(文件)规定,用以指导检验活动正确、有序、协调地进行。检验计划是产品生产者对整个检验和试验工作进行的系统策划和总体安排的结果,确定检验工作何时、何地、何人(部门)做什么,如何做的技术和管理活动,一般以文字或图表形式明确地规定检验站(组)的设置,资源的配备(包括人员、设备、仪器、量具和检具),选择检验和试验方式、方法和确定工作量,它是指导各检验站(组)和检验人员工作的依据,是产品生产者质量管理体系中质量计划的一个重要组成部分,为检验工作的技术管理和作业指导提供依据。
23.产品验证是( )活动。
A. 通过测量数据确认产品质量是否符合规定要求的技术检查
B.通过设计文件确认产品设计结果是否符合规定要求的评定
C. 通过客观证据认定产品是否满足规定要求的管理性检查
D. 通过产品生产现场取证确定质量管理体系是否符合规定要求的审核
答案:C
分析:验证是指通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。它是一种管理性的检查活动。
24.质量检验的目的主要是取得( )的证据。
A. 作业人员能力
B. 设备技术状态完好
C. 产品质量
D.产品生产过程能力
答案:C
分析:质量检验是要对产品的一个或多个质量特性,通过物理的、化学的和其他科学技术手段和方法进行观察、测量、试验,取得证实产品质量的客观证据。
25.测量不确定度可分为标准不确定度和( )。
A. A类不确定度
B. B类不确定度
C. 扩展不确定度
D.合成标准不确定度
答案:C
分析:为了表征赋予被测量之值的分散性,测量不确定度往往用标准差表示。在实际使用中,由于人们往往希望知道测量结果的置信区间,因此测量不确定度也可用标准差的倍数或说明了置信水平的区间的半宽表示。为了区分这两种不同的表示方法,分别称它们为标准不确定度和扩展不确定度。
26.实现单位统一,保障量值准确可靠的活动,称为( )。
A.计量
B. 测量
C. 校准
D. 检定
答案:A
分析:计量是实现单位统一、保障量值准确可靠的活动。
27.标称范围的上限与下限之差的绝对值,为( )。
A. 量程
B. 工作范围
C. 测量范围
D. 示值范围
答案:A
分析:标称范围的上限与下限之差的绝对值,称为量程。
28.在国家选定的非国际单位制单位中,质量计量单位的名称和符号是( )。
A. 克,g
B.千克,㎏
C. 吨,t
D.磅,p
答案:C
分析:在国家选定的非国际单位制单位中,质量计量单位的名称和符号有吨,t和原子质量单位,u
29.已知某砝码质量的测量结果为m=(99.981±0.003) g,若置信概率为0.9973,则该砝码质量测量的标准不确定度为( )。
A.0.001g
B. 0.0015g
C. 0.0017 g
D. 0.003 g
答案:A
分析:置信概率为0.9973,k=3,标准不确定度=扩展不确定度0.003 g/包含因子3=0.001g
30.电阻甲的阻值为200kΩ,电阻乙的阻值为2.3MΩ,两者阻值之和等于( )。
A.430kΩ
B.2.302MΩ
C 2.32MΩ
D.2.5×106Ω
答案:D
分析:
200×103+2.3×106=2.5×106Ω
大家觉得好的话,我明天接着上传。
A. 明示的需求或期望
B.明示的和通常隐含的需求或期望
C. 标准的需求或期望
答案:D
A、确立组织目标,制定实现目标的策略
B.确定组织机构,分配人力资源
C. 激励并管理员工,组建团队
D. 评估执行情况,配置组织资源
答案:A
A. ISO 10015
B.ISO 10014
C.ISO 14001
D.ISO 10017
答案:A
A. 预防成本
B.鉴定成本
C. 内部故障成本
D.外部故障成本
答案:C
A. 市场调研
B.开发设计
C. 批量生产
D.销售服务
答案:B
A. 要求
B.责任
C. 措施
D. 任务
答案:C
A. 企业标准只能是产品标准
答案:B
A.产品
B.体系
C.过程
D.环境
答案:C
A. 认知质量
B.感知质量
C.满意质量
D.要求质量
答案:A
A. 魅力质量
B.一元质量
C. 理所当然质量
D. 关键质量
答案:B
- 顾客满意建立在其对产品和服务的体验上,这反映了顾客满意的( )。
B.层次性
C. 相对性
D.阶段性
答案:A
A. 模糊综合评价法
B.不合格评分法
C. 综合评分法
D. 抽样检验法
答案:A
A.二者都对质量管理体系实施现场审核
B.二者都要颁发证书
C. 二者都是第三方审核
答案:A
A. 审核组长
B.向导
C. 企业的最高管理者
D.企业授权的代表
答案:A
A. 审核证据可以是定性的描述
B.审核证据可以是定量的数据
C. 审核证据是审核中观察到的全部事件
D.审核证据与审核准则有关
答案:C
A. 审核
B.评审
C. 验证
D. 确认
答案:C
设计评审 设计验证 设计确认
时机 适宜的阶段 有了具体结果 产品
A. 实现文件记录的“可追溯性”
B.控制文件的有效性
C. 识别质量改进的机会
D. 易于识别和检索
答案:B
A. 符合性
B.有效性
C. 可用性
D.系统性
答案:A
A. 独立性事物
B.重复性事物
C. 相关性事物
D. 连续性事物
答案:B
A. 自检报告
B.检测报告
C.检测样品
D.检测设备
答案:B
21.检验指导书的根本作用是( )。
A. 使检验操作更加灵活
B.使检验操作易于掌握
C. 使检验操作公开透明
D. 使检验操作统一、规范
答案:D
22.检验计划是( )。
A. 对生产中某—项检测工作的具体安排
B.对部分检测人员工作的具体安排
D. 对某些检测设备配置和使用的安排
答案:C
23.产品验证是( )活动。
答案:C
A. 作业人员能力
B. 设备技术状态完好
C. 产品质量
D.产品生产过程能力
答案:C
A. A类不确定度
B. B类不确定度
C. 扩展不确定度
D.合成标准不确定度
答案:C
A.计量
B. 测量
C. 校准
D. 检定
答案:A
A. 量程
B. 工作范围
C. 测量范围
D. 示值范围
答案:A
A. 克,g
B.千克,㎏
C. 吨,t
D.磅,p
答案:C
A.0.001g
B. 0.0015g
C. 0.0017 g
D. 0.003 g
答案:A
A.430kΩ
B.2.302MΩ
C 2.32MΩ
D.2.5×106Ω
答案:D
分析:
大家觉得好的话,我明天接着上传。
31 个回复
czxrl1 (威望:0) (江苏 常州) 机械制造 主管
三、综合分析题(共30题,每题2分。由单选和多选组成。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
{一)
某光学仪器厂是一家中外合资企业,在中国大陆已有l0年的发展历史,在经营管理上,他们秉承了母公司的战略和全球营销供应体系,同时又先后独立地通过了IS09001、IS014001管理体系认证。今年,母公司提出要依据GB/T19580—2004《卓越绩效评价准则》国家标准对其进行评审,以进一步改进公司的经营管理。为此,公司总经理责成体系管理办公室负责有关事宜,并承诺成立跨部门的研究协调工作小组,制定具体实施方案,推进项目工作进程。因为大多数人对《卓越绩效评价准则》了解得不多,于是这项工作从信息收集、分析和学习开始。请你帮助他们解决以下问题:
71.《卓越绩效评价准则》及其实施指南在我国已经作为国家标准发布,标准的适用范围是( )。
A.组织自我评价
B.合格评定
C.供应商评价
D.质量奖评价
答案:AD
分析:适用于追求卓越绩效的各类组织,为组织追求卓越绩效规定了自我评价的准则,也可用于质量奖的评价。
72.《卓越绩效评价准则》制定过程中参照的世界上最知名的质量奖是( )。
A.日本戴明奖
B.欧洲质量奖
C.亚太质量奖
D.美国波多里奇国家质量奖
答案:ABD
分析:《卓越绩效评价准则》制定过程中参照了世界上最知名的质量奖美国波多里奇国家质量奖、日本戴明奖、欧洲质量奖,重点参考了美国波多里奇国家质量奖评价条款和内容。
73.《卓越绩效评价准则》共包括七大类目,有关过程的类目为( )。
A.顾客与市场
B.资源
C.测量、分析与改进
D.经营结果
答案:ABC
分析:有关过程的类目包括:领导、战略、顾客与市场、资源、过程管理、测量、分析与改进。
74.同ISO 900l管理体系审核相比,依据《卓越绩效评价准则》对企业的管理进行评价属于( )。
A.合格评定
B.诊断式评价
C.符合性评价
D.成熟度评价
答案:BD
分析:是评价企业卓越绩效成熟度的标准,属于诊断式评价,从管理的效率和效果入手,发现组织之最强和最需要的改进。
75.IS0900l、IS09004标准与《卓越绩效评价准则》标准的关系是( )。
A.《卓越绩效评价准则》标准的内容比IS0900l标准更全面、系统
B.《卓越绩效评价准则》标准兼容了IS09001、IS09004标准的要求
C.IS0900l侧重于关注满足顾客要求,《卓越绩效评价准则》标准更关注组织绩效
D.《卓越绩效评价准则》不包含IS09004的要求
答案:A BC
分析:《卓越绩效评价准则》标准的内容比IS0900l标准更全面、系统,兼容了IS09001、IS09004标准的要求,IS0900l侧重于关注满足顾客要求,《卓越绩效评价准则》标准更关注组织绩效。
76.依据《卓越绩效评价准则》实施评价时,应按过程、结果两类评分项进行评价,其中对“过程”评价要点包括( )。
A. 方法
B.展开
C. 学习
D.处置
E. 整合
答案:ABCE
分析:对“过程”评价要点包括:方法、展开、学习、整合。
该模型包含6个结构变量,它们是品牌形象、预期质量、感知质量、感知价值、顾客满意度和顾客忠诚,请回答以下问题:
77.六个变量中目标变量是( )。
A.品牌形象
B.预期质量
C.感知质量
D.感知价值
E.顾客满意度
答案:E
分析:顾客满意度是最终的目标变量。
78.顾客满意度的原因变量是( ),,
A.品牌形象
B.预期质量
C.感知质量
D.感知价值
E.顾客忠诚
答案:ABCD
分析:顾客满意度的原因变量包括:品牌形象、预期质量、感知质量、感知价值。
79.顾客满意度的结果变量是( )。
A.品牌形象
B.预期质量
C.感知质量
D.感知价值
E.顾客忠诚
答案:E
分析:顾客忠诚是顾客满意度的结果变量。
80.这些结构变量在模型中形成了( )种因果关系。
A.9
B.10
C.11
D.12
答案:C
分析:这些结构变量在模型中形成了11种因果关系。
(三)
某组织是一家电视机生产企业,为丁提高市场竞争力申请质量管理体系认证,参照国家标准编写了质量手册和程序文件,进行了管理评审和内部质量审核。请回答以下问题:
81.质量手册必须( )。
A.由最高管理者批准发布
B.包含组织的结构图
C.表述组织的质量方针
D.规定组织的质量管理体系
答案:D
分析:质量手册是规定组织质量管理体系的文件,质量手册的内容至少应包括:(1)质量管理体系的范围,包括非适用情况的说明及对其判断的理由;(2)为质量管理体系所编制的形成文件的程序或对这些程序的引用;(3)质量管理体系过程及其相互作用的描述。
按照教材154页,A选项也应该是正确的。
82.根据GB/Tl9000标准,以下理解正确的是( )。
A.标准样品是文件
B.记录是文件
C.图纸是文件
D.记录表格不是文件
答案:ABC
分析:文件是指信息及其承载媒体。媒体可以是纸张、计算机磁盘、光盘或其他电子媒体、照片或标准样品,或它们的组合。
83.关于内审员的资格和职责,正确的是( )。
A.内审员可来自组织内部
B.内审员可以是组织外部有资格的人员
C.内审员不可审核自己的工作
D.内审员应对不符合项提出纠正措施的建议
答案:ABC
分析:内审员可来自组织内部、也可以是组织外部有资格的人员,为保持独立性,内审员不可审核自己的工作。对不符合项提出纠正措施的建议不是内审员职责。
84.关于内部审核的方法,以下说法正确的是( )。
A.内审不必制定计划
B.内审不必规定程序
C.内审结论是基于可获得的信息作出的
D.内审应按规定的时间间隔进行
答案:CD
分析:内审要形成文件化程序,制定计划,按规定的时间间隔进行。内审结论是基于可获得的信息作出的。
85.质量管理体系认证依据的标准,应是( )。
A.IS09000
B.IS09001
C.IS09004
D.ISO 19011
答案:B
分析:IS09001规定了质量管理体系要求,可作为合同或认证的依据。
86.管理评审输入的信息应包括( )。
A.审核结果
B.顾客反馈
C.改进建议
D.改进决策
答案:ABC
分析:管理评审过程的输入应包括以下信息:(1)审核结果;(2)顾客反馈;(3)过程的业绩和产品的符合性;(4)预防和纠正措施的状况;(5)以往管理评审的跟踪措施;(6)可能影响质量管理体系的变更;(7)改进的建议。
(四)
某流程材料生产企业为提高产品质量,在分析流程材料产品特点的基础上制定了不合格品控制程序,改进了检验方法。请回答以下问题:
87.流程性材料产品的特点是( )。
A.形态具有不确定性和随遇性
B.整体和部分有基本一致的均匀性
C.数据采集、收集、检验点选择的不易性
D.产品性能不合格时的无法修复性
答案:ABD
分析:流程性材料产品的特点是:(1)流程性材料可以是固态、也可以是液态和气态;(2)通常为有形产品,形态具有不确定性和随遇性;(3)具有整体的均匀性;(4)具有自然的连续性;(5)形成过程一般也是连续实现的,产品性能不合格时的很难纠正。
88.根据流程材料产品特点,可以采用的检验方法是( )。
A.白箱测试检验法
B.化学检验法
C.物理检验法
D.感观检验法
答案:BCD
分析:常用的检验方法有感观检验法、物理检验法、化学检验法。
89.在制定不合格品控制程序时,应注意( )不宜作为不合格品控制程序的内容。
A.对未生产不合格品的人员实行奖励的规定
B.关于有权作出符合性判定的部门和人员职责和权限的规定
C.对不合格及时做出标识的规定
D.为保证产品合格而制定质量计划的规定
答案:AD
分析:不合格品控制程序应包括以下内容:(1)规定对不合格品的判定和处置的职责和权限。(2)对不合格品要及时做出标识,以便识别。标识的形式可采用色标、票签、文字、印记等。(3)做好不合格品的记录,确定不合格品的范围,如生产时间、地点、产品批次、零部件号、生产设备等。(4)评定不合格品,提出对不合格品的处置方式,决定返工、返修、让步、降级、报废等处置,并作好记录。(5)对不合格品要及时隔离存放(可行时),严防误用或误装。(6)根据不合格品的处置方式,对不合格品做出处理并监督实施。(7)通报与不合格品有关的职能部门,必要时也应通知顾客。
90.根据不合格品处理的规定,不适宜的是( )。
A.不合格的原材料、外购件不接收、不投产
B.不合格的半成品、零部件不能装配
C.中间过程出现的不合格品不转工序
D.不合格品的责任者决定不合格品的降级、返修
答案:D
分析:责任部门提出对不合格品的评审和处理申请,根据不合格严重程度决定有关技术部门审批、会签后按规定处置程序分别做出返工、降级、让步接收(回用)或报废。
(五)
某汽车制造公司是一家著名的汽车制造企业,其产品质量优异的重要原因在于公司对供应商的严格质量控制。
91.由于不同的零部件重要性不同,该公司应根据供应商提供零件( )来进行供应商的分类,对不同类型的供应商进行分类管理。
A.实物质量
B.对整车质量的影响程度
C.投入使用质量
D.进货检验质量
答案:B
分析:企业按照供应商提供零部件对产品影响的重要程度分I、Ⅱ、Ⅲ三类。
92.该公司在选择供应商时,拟按照ISO/TS 16949标准对供应商进行审核,这是—种( )。
A.产品审核
B.体系审核
C.过程审核
D.环境审核
答案:B
分析:ISO/TSl6949:2002《汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T19001—2000的特别要求》规定了汽车工业质量管理体系的基本要求。
93.在评价供应商业绩时,不仅要重视产品质量指标和服务质量指标,而且应把( )等物流质量指标作为重要的评价依据。
A.订货满足率
B.产品寿命
C.供货及时率
D.运输距离
答案:AC
分析:在评价供应商业绩时,不仅要重视产品质量指标和服务质量指标,而且应把满足企业订货的情况、及时交付产品的情况等物流质量指标作为重要的评价依据。
94.该公司对一些提供简单、低价零部件的供应商定期进行不合格总分统计,据此分级评定供应商,并将结果反馈给供应商以便改进,这种供应商业绩评价方法称为( )。
A.不合格评分法
B.综合评分法
C.分级评分法
D.模糊评价法
答案:A
分析:不合格评分法:根据供应商提供不合格品对企业产成品的影响程度定期进行不合格分级评定。例如某公司规定致命不合格的分值为5分,严重不合格的分值为3分,轻微不合格的分值为1分。质量工程师定期对供应商的不合格总分进行统计,据此对供应商进行等级评定,并将评定结果及时通知供应商。这种方法操作简单,节省人力,但评价指标偏少,无法反映供应商的综合业绩水平,因而适合于提供简单、量大、价值低的零部件的供应商业绩评定。
95.若尺寸lA和lC是分别独立测得的,此时测量不确定度uA=0.04mm,uC=0.03mm,则uB=( )。
A.0.02mm
B.0.04mm
C.0.05mm
D.0.08mm
答案:C
分析:uB2=uA2+ uC2=0.0025,uB=0.05 mm
- 设包含因子k=3,则尺寸lB的扩展不确定度U=( )。
A.0.06mmB.0.10mm
C.0.15mm
D.0.24mm
答案:C
分析:UB= uB×k=0.05 mm×3=0.15 mm
97.若用扩展不确定度表达,则尺寸lB的测量结果为( )。
A.lB=(13.43±0.06) mm,k=3
B.lB=(13.4±0.1)mm,k=3
C.lB=(13.43±0.24)mm,k=3
D.lB=(13.43±0.15)mm,k=3
答案:D
分析:扩展不确定度表达式
(七)
测量上限为100V的两块电压表M、N,经校准M表的最大示值误差发生在50V处,相对误差为4%,N表的最大示值误差发生在70V处,为2.5V。
98.M表的最大示值误差为( )。
A.2.0V
B.2.5V
C.2.8V
D.4V
答案:A
分析:50V×4%=2.0 V
99.N表的最大示值相对误差为( )。
A. 2.5%
B. 3%
C. 3.6%
D. 5%
答案:C
分析:2.5V÷70V×100%=3.6%
100.以下结论中正确的是( )。
A.M表的准确度比N表的高
B.M表的准确度比N表的低
C.对于任何一个小于IOOV的电压,N表都比M表测得准
D.M、N表的准确度相同
答案:A?
分析:M表的最大示值误差是2.0V。N表的最大示值误差为2.5V。M表的准确度比N表的高。
