金属材料的主要强化途径
目前强化金属主要有以下几个方面:
1、冷变形强化
金属材料在再结晶温度以下变形称冷变形, 这是使金属同时变形并强化的方法。
发生强化的原因:冷变形使金属内部位错大量增殖, 密度增大,位错在运动过程中将彼此交截,形成割阶,使位错的可动性减小,许多位错经交互作用后,缠结在一起,形成位错缠结,使位错运动变得十分困难,以至需用要更大的力才能使位错克服障碍而运动。变形量越大,上述情况越严重,即材料的变形阻力越大,强度越高。
2、固溶强化
当合金元素固溶到基体金属中形成固溶体时,合金的强度和硬度便会升高,称为固溶强化。发生强化原因:固溶体中既存在有位错又有溶质原子,两者的周围均存在一应力场,为了使系统的应变能降低,上述两种应力会发生交互作用。从而增加位错运动的阻力, 即增加强度。
3、沉淀强化(时效强化)
4、弥散强化
当金属添加一合金元素,并使其量超过极限溶解度时, 超过极限溶解度的部分则不能溶入,而形成过剩的第二相,并形成两相合金。在两相交界的界面上,原子排列就不再完整,其结果,相界就会阻止位错的滑移,弥散分布的第二相质点,对位错超钉扎作用,也阻止位错的滑移,从而使金属强化。
5、细化晶粒强化
通过细化晶粒来提高材料的室温强度、塑性和韧性,是金属材料常驻机构用的强化方法之一。
6、马氏体强化
7、其他:如形变热处理、纤维增强复合强化、固溶有序化等等。
1、冷变形强化
2、固溶强化
3、沉淀强化(时效强化)
4、弥散强化
5、细化晶粒强化
6、马氏体强化
notytoy (威望:1) (河南 洛阳)
