中国现行热处理标准
1 JB/T 10174-2000 钢铁零件强化喷丸的质量检验方法
2 JB/T 10175-2000 热处理质量控制要求
3 JB/T 3999-1999 钢件的渗碳与碳氮共渗淬火回火
4 JB/T 4155-1999 气体氮碳共渗
5 JB/T 4202-1999 钢的锻造余热淬火回火处理
6 JB/T 4390-1999 高、中温热处理盐浴校正剂
7 JB/T 7951-1999 淬火介质冷却性能试验方法
8 JB/T 8929-1999 深层渗碳
9 JB/T 9197-1999 不锈钢和耐热钢热处理
10 JB/T 9198-1999 盐浴硫氮碳共渗
11 JB/T 9199-1999 防渗涂料技术要求
12 JB/T 9200-1999 钢铁件的火焰淬火回火处理
13 JB/T 9201-1999 钢铁件的感应淬火回火处理
14 JB/T 9202-1999 热处理用盐
15 JB/T 9203-1999 固体渗碳剂
16 JB/T 9204-1999 钢件感应淬火金相检验
17 JB/T 9205-1999 珠光体球墨铸铁零件感应淬火金相检验
18 JB/T 9206-1999 钢件热浸铝工艺及质量检验
19 JB/T 9207-1999 钢件在吸热式气氛中的热处理
20 JB/T 9208-1999 可控气氛分类及代号
21 JB/T 9209-1999 化学热处理渗剂技术条件
22 JB/T 9210-1999 真空热处理
23 JB/T 9211-1999 中碳钢与中碳合金结构马氏体等级
24 JB/T 8555-1997 热处理技术要求在零件图样上的表示方法
25 JB/T 4215-1996 渗硼(代替JB4215-86和JB4383-87)
26 JB/T 8418-1996 粉末渗金属
27 JB/T 8419-1996 热处理工艺材料分类及代号
28 JB/T 8420-1996 热作模具钢显微组织评级
29 JB/T 7709-1995 渗硼层显微组织、硬度及层深测定方法
30 JB/T 7710-1995 薄层碳氮共渗或薄层渗碳钢铁显微组织检验
31 JB/T 7711-1995 灰铸铁件热处理
32 JB/T 7712-1995 高温合金热处理
33 JB/T 7713-1995 高碳高合金钢制冷作模具用钢显微组织检验
34 JB/T 4218-1994 硼砂熔盐渗金属(代替JB/Z235-85和JB4218-86)
35 JB/T 7500-1994 低温化学热处理工艺方法选择通则
36 JB/T 7519-1994 热处理盐浴(钡盐、硝盐)有害固体废物分析方法
37 JB/T 7529-1994 可锻铸铁热处理
38 JB/T 7530-1994 热处理用氩气、氮气、氢气一般技术条件
39 JB/T 6954-1993 灰铸铁件接触电阻淬火质量检验和评级
40 JB/T 6955-1993 热处理常用淬火介质技术要求
41 JB/T 6956-1993 离子渗氮(代替JB/Z214-84)
42 JB/T 6047-1992 热处理盐浴有害固体废物无害化处理方法
43 JB/T 6048-1992 盐浴热处理
44 JB/T 6049-1992 热处理炉有效加热区的测定
45 JB/T 6050-1992 钢铁热处理零件硬度检验通则
46 JB/T 6051-1992 球墨铸铁热处理工艺及质量检验
47 JB/T 5069-1991 钢铁零件渗金属层金相检验方法
48 JB/T 5072-1991 热处理保护涂料一般技术要求
49 JB/T 5074-1991 低、中碳钢球化体评级
50 GB/T 18177-2000 钢的气体渗氮
51 GB/T 7232-1999 金属热处理工艺术语
52 GB/T 17358-1998 热处理生产电能消耗定额及其计算和测定方法
53 GB/T 16923-1997 钢的正火与退火处理
54 GB/T 16924-1997 钢的淬火与回火处理
55 GB15735-1995 金属热处理生产过程安全卫生要求
56 GB/T 15749-1995 定量金相手工测定方法
57 GB/T 13321-1991 钢铁硬度锉刀检验方法
58 GB/T 13324-1991 热处理设备术语
59 GB/T 12603-1990 金属热处理工艺分类及代号
60 GB/T 11354-1989 钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验
61 GB/T 9450-1988 钢铁渗碳淬火有效硬化层深度的测定和校核
62 GB/T 9451-1988 钢件薄表面总硬化层深度或有效硬化层深度的测定
63 GB/T 9452-1988 热处理炉有效加热区测定方法
64 GB/T 8121-1987 热处理工艺材料名词术语
65 GB/T 5617-1985 钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定
3 个回复
chenguang (威望:0) -
