烧结金属摩擦材料 抗压强度的测定
- []试验原理[/]
- []试验设备[/]
(2)垫板。支承试样两端的垫板推荐用可调垫板(如用可调球座垫板装置,见GBT6525图1),垫板的直径至少为试样直径的3倍,其厚度为垫板直径的1/3~1/2,垫板表面的平等度不低于0.01mm。
- []试样[/]
- []试验速度[/]
- []试验结果[/]
式中: 抗压强度,N/mm2
F试样压裂前所承受的最大负荷,N;
A试样原横截面积,mm2
相对压缩率按式 计算:
式中: 相对压缩率;
试验原高度,mm;
试样压裂时的高度,mm;
最终结果精确到10N/ mm2。
烧结金属摩擦材料 抗拉强度的测定
1. 原理
试样在拉断前所承受的最大负荷除以原来最小横截面积所得的应力为抗拉强度。
- []试验设备[/]
(2)夹具。选用适宜的试样夹紧装置,试样的中心线应与试验机夹头中心线重合。
(3)量具。采用精度为0.02mm的量具。
- []试样[/]
(2)试样数量不少于3件。
- []试验步骤[/]
(2)试样横截面面积按式(1)计算:
A0=b0×h0
式中:A0试样最小截面处的面积,mm2;
b0试样颈部厚度,mm;
h0试样最小截面处宽度,mm。
(3)试验时应缓慢加载,保证所测性能的准确性。
- []测定结果及计算[/]
式中: 抗拉强度,N/mm2;
拉断试样时所施加的最大力,N。
- []数值修约[/]
(2)抗拉强度的计算处理按下表进行修约。
表 N/mm2
范围 修约到
<100>100~500>500 1510
0 个回复
