浅谈电池
浅谈电池
首先,给电池下一个不是很恰当的定义,电池是一种可以将化学能转化为电能,并且可以储存,释放的一类装置。
大众生活中说到的“电池”则通常是指两种情况:第一种情况是单体电池,即一支电池作为供电电源,比如“一节5号电池,一节7号电池,一节5号充电电池,等等”;第二种情况是指两只以上的单体电池组合成的电池组,即多支电池整体作为供电电源,比如“一块摄像机6V镍镉电池,一块爱立信手机用4.8V镍氢电池,一块数码相机用7.2V锂离子电池,一块笔记本电池用14.4V锂离子电池”,这些电池为了达到使用条件要求的电压或者容量,将两支以上单体电池串/并联组合成拥有更高电压或者容量的电池组,通常也被人们叫做“电池”。强调区分单体电池和电池组的差异,会更有利于电池的使用维护。
电池的种类繁多,且各具特色。如果按照化学组成,我们常见到的有:锌-锰,锌-氧化汞,锌-氧化银,锌-空气,镍-镉电池,金属氢化物电池(镍氢电池),铅酸免维护蓄电池(电瓶),锂离子电池,锂-二氧化锰电池,锂-亚硫酰氯电池,锂-二氧化硫电池,燃料电池等等。如果按照外形一般常见的可分为:圆柱体,方形,纽扣(扁型)形,层叠形(严格来说算是纽扣电池组)。
下面说一说各种生活工作中常见电池的特点,和使用维护中的一些问题。
10 个回复
happymamjt (威望:1) (广东 江门)
对于四槽充电器,我的看法比较折中,对于国外的产品,四槽充电器以日系的居多,SANYO三洋,SONY索尼,PANASONIC松下,MAXELL日立万胜,TOSHIBA东芝,MITSUBISHI三菱,都有相应的产品,而且在本论坛中各位名商户的网站上都有供货,图片,性能,售价都有很详细的解释,一个也不少阿。这日系的四槽充电器大多数使用了开关电源,有了稳定的大电流输出,再加上多项充电保护措施,自然效果很不错,不少的充电器标榜了1小时充电的优良充电能力。
国产的四槽充电器良莠不齐,有普通的铁芯充电器(110-250mA左右的充电电流,有快慢充档切换,有的有自动停冲功能),也有用开关电源的四槽充电器(500-1000mA左右的充电电流,有温敏检测,有-△V检测)我不好评价这些充电器的优良好坏。我转贴以前在suppo,(沈阳三普电池)的网站上看到的一篇资料。
镍镉/镍氢充电电池的充电详细解释
充电是将充电电池恢复其原始容量的过程,为使电池达到长期使用的目的,必须通过适当的充电方法充电.
(1)快充电流: 1CmA(快充温度范围:0℃~40℃(32°F——104°F ).为了适当的控制快充,建议以0.5CmA~1CmA充电,超过1CmA充电可能会造成电池内压过高从而使电池安全阀开启,从而造成电池漏液.在开始充电时,当NTC(负温度系数热敏电阻)或其它温度检测元件检测电池温度低于0℃(32°F)或高于40℃(104°F)时,应进行涓流充电而不是快充.当以下所述(4)、(5)、(6), 及(11)达到预计标准时,停止充电.建议至少采取(5)(6)(7)中二项进行控制。
(2) 对于已过放电或深放电的电池,如果直接用大电流充电无法恢复电池的容量,需要先以小电流充电,等电压升高后再进行快充。
(3) 快充起始电压:0.8V/只,将电池电压恢复为可快充的电压范围的电流为:0.2~0.3CmA。
(4) 电池充电上压限:1.6V/只,如果由于故障或误操作,电压接近此值后转为涓流充电。
(5) -△V值:5-10mA/只,快充过程中,如果电压从其峰值下落5到10mV则终止充电,快充转为涓流充电。
(6) dT/dt值:0.8-1℃/min,用热敏电阻或温度传感器探测电池温度,单位时间内电池温度上升达到预设值时,终止快充并转为涓流。
(7) TCO:电池充电最高温度,D型、F型、2/3M型及M型电池为48℃,其他电池为50℃,如果充电中电池过热会对电池寿命及其他性能造成影响,为此,当电池温度达到预设值,终止快充并转为涓流充电。-△V检测线路在开始快充后一定时间内启动,但在此时间内dT/dt 可以启动。
(8) 初始延时:10分钟,防止-△V检测线路在开始快充后一定时间内启动。因为镍氢电池在放置较长时间或过放后充电电压会有波动(假-△V),此时延时的设定是为防止此假-△V误触发使充电终止。
(9) 涓流充电电流:1/30~1/20CmA,如果涓流充电电流过大,电池温升会增加,造成电池性能降低。
(10) 快充转换时间:60分钟(1CmA)
(11) 充电总时间:10-20小时,即使是涓流充电,长时间过充也会造成电池性能恶化,为防止涓流或其他充电下过充,建议设立一个保护性的总充电时间控制。
(12) 镍氢电池充电时的温度及电压取决于电池组的形状,电池组结构及其他因素.
我觉得充电的时候能按照这个要求来充电的都算是很不错的充电器。
镍镉/镍氢电池买来的时候外面纸卡包装一般都很明显的突出“XXXXmAh容量,1000次寿命,1.2V电压,数码相机最佳搭档”;在池体不明显的地方(以AA1800180mAh电池为例子)用小字写下“标准充电:恒流180mA需15小时;快速充电:恒流540mA需4小时”。
