[color=Blue]《摩托车外部照明及光信号装置》单元划分指南[/color]
1. 适用范围
本指南是以《机动车辆强制性认证实施规则(摩托车外部照明及光信号装置)》所列检验依据和检测项目为核心制定的。在指南中规定了摩托车外部照明及光信号装置单元划分的原则。
2. 单元划分的目的
单元划分的目的是使同一申请单元内的产品结构、用途及安全性能接近,以利于认证管理。
3. 单元划分原则
同一生产厂生产、灯具功能相同,在以下主要方面无差异的摩托车外部照明及光信号装置,视为同一单元:
3.1. 摩托车用白炽丝光源前照灯、轻便摩托车用白炽丝光源前照灯
3.1.1. 光源
3.1.1.1. 对于光源可更换式的灯具装用灯泡型号:S1、S2、HS1、S3、S4、HS2;
3.1.1.2. 对于光源不可更换式的灯具光源光电参数:标称电压、标称功率、灯丝形状;
3.1.2. 光学系统特性
3.1.2.1. 灯具形状、尺寸;
3.1.2.2. 配光种类:单远光、单近光、远近光;
3.1.2.3. 近光明暗截止线形状:对称、非对称(右侧行驶)、非对称(左、右行驶兼合适);
3.1.2.4. 有无除配光镜、反光镜外,通过反射、折射和/或吸收能改变光学效果的部件;
3.1.3. 配光镜及反光镜
3.1.3.1. 塑料配光镜所用材料;
3.1.3.2. 配光镜形状、尺寸;
3.1.3.3. 反光镜材料;
3.1.3.4. 反光镜涂层材料;
3.1.3.5. 反光镜形状、尺寸;
3.2. 摩托车和轻便摩托车用前位灯、后位灯、制动灯、转向信号灯和后牌照灯
3.2.1. 光源
3.2.1.1. 对于光源可更换式的灯具装用光源型号
3.2.1.2. 对于光源不可更换式的灯具光源光电参数:标称电压、标称功率、灯丝形状;
3.2.1.3. 光源颜色;
3.2.2. 装置的类别:
3.2.2.1. 装置的类别:前位灯、后位灯、制动灯、转向信号灯和后牌照灯;
3.2.2.2. 转向灯类别:□11类、□12类、□31类;
3.2.2.3. 转向信号灯发光强度等级;
3.2.2.4. 牌照灯照明区域:□1类、□2类、□3类;
3.2.3. 光学系统特性
3.2.3.1. 灯具形状、尺寸;
3.2.3.2. 灯具发光颜色:红色、琥珀色、白色;
3.2.3.3. 信号灯发光面面积;
3.2.3.4. 信号灯光分布角;
4. 单元划分方法
4.1. 由生产企业按照上述第3条所列要求进行初步的单元划分,并按不同的产品单元进行申报。
4.2. 单元划分的最终结果有待CQC产品认证工程师在具体审核每种产品资料后进行确认,必要时申请人可与CQC产品认证工程师就单元的合并、拆分方案进行探讨。
0 个回复
