模具零件所用鋼种對照:
1.EJP(SKH) : 即SKH51高速工具鋼中的Mo系,58~60HRC母材硬度保證範圍.表面處理-Fe3O4-四三酸化鐵被膜.成分C-0.8~0.9,Si-0.4以下,M n-0.4以下,P-0.03以下,S-0.03以下,Cr-3.8~4.5,Mo-4.5~5.5,W-5.5~6.7,V-1.6~2.2,雜質如Cu-0.25以下,Ni-0.25以下.比較需要韌性的一般切削用,或其他各种工具.
2.EJP(SKD) : 即SKD61 熱軋金屬模用合金工具鋼,適用於衝模壓鑄模和押出模.成分C-0.32~0.42,Si-0.8~1.2,Mn-0.3以下,P/S-0.03以下,Cr-4.5~5.5,Mo-1.0~1.5,V-0.8~1.2.雜質Cu/Ni-不超過0.25.
3.螺絲類(常態): SUS301經冷加工後可以得到高強度,用於鐵路車輛,帶式運送機,螺栓螺帽和彈簧.用於一般溫度下.屬熱軋冷軋不銹鋼鋼板,奧氏田鐵系固溶化熱處理.成分:C-0.15以下,Si-1.0以下,Mn-2.0以下,P-0.045以下,Ni-6.0~8.0,Cr-16.0~18.0
4.彈性件類(熱況): SUS304廣泛用於不銹鋼,耐熱鋼,可用於注射模中的墊圈,小彈簧的使用.JIS不銹鋼中的奧氏田鐵系.
5.螺絲類(熱態): SUS305較304的加工硬化性為低,用於旋壓成形,特殊抽制,冷軋加工等.JIS不銹鋼中的奧氏田鐵系.可作注塑模具中的螺絲.
6.螺絲類: SCM435鉻鉬鋼鋼材硬度28~36HRC,成分C-0.33~0.38,Si-0.15~0.35,Mn-0.6~0.85,P-
0.03以下,S-0.03以下,Cr-0.9~1.2,Mo-0.1~0.3.常用於強力螺絲,螺栓,軸和臂類.
7.銷釘類: SUJ2硬度HRC58以上,為高碳鉻軸承鋼鋼材,外徑公差:+0.01/+0.005 .成分:C-0.95~1.1,Si-0.15~0.35,Mn-0.5以下,P/S-0.025以下,Cr-1.3~1.6,Mo-不得超過0.08.雜質Cu/Ni-不得超過0.25.另切削用熱加工鋼材之球狀化熱處理硬度如下:HB201以下,HRB94以下.
8.EJP(SUS440C): SUS440C為JIS不銹鋼中的麻田散鐵系,在所有不銹鋼,耐熱鋼中具有最高之硬度,適用於噴嘴,軸承用.概略組成18Cr-1C,其成分:C-0.95~1.2,Si/Mn-1.0以下,P-0.04以下,S-0.03以下,Cr-16~18
9.日期標志柱(帶螺紋):使用SKD61硬度43~47HRC或是DH2F硬度38~42HRC,或是SUS420鋼材.而與之相配的外圓柱則用SUS420不銹鋼材,硬度50~53HRC.定位的鋼珠用SUS440C,硬度58HRC以上.彈簧用SUS304.
10.透氣用鋼柱:SUS316硬度130~190HV(~10HRC),JIS不銹鋼中的奧氏田鐵系.18Cr-12Ni-2.5Mo,對海水以及各种媒質較USU304耐蝕性強,其耐孔蝕性亦強.成分:C-0.08以下,Si-1.0以下,Mn-2.0以下,P-0.045以下,S-0.03以下,Ni-10.0~14.0,Cr-16.0~18.0,Mo-2.0~3.0
16 个回复
mp (威望:2) (重庆 江北)
