六西格玛考题
1、某厂在分析影响单位杂质剔除量的原因时,找到了两个因子:集中除尘风压、铲刀与
细丝间隙,采用 2 +3 试验方案分析因子的最佳设置 。集中除尘风压的允许范围 8500
9500Pa ,试验设计选择的低水平和高水平分别是 8800 Pa 和 9200 Pa 铲刀与细丝间隙的可
调范围是 0.05 0.15cm ,低水平和高水平分别是 0.08cm 和 0.12cm 。 在进行了全因子 DOE
分析后发现弯曲项显著 ,为此决定采用响应曲面设计进行进一步分析。每次试验的成本比
较高,希望利用上次试验结果并保持试验的可旋转性。如何选择响应曲面设计方案,团队
成员之间的意见不一致,你认为最合理的方案应该是:
A、 CCC (中心复合序贯设计
B、 CCI (中心复合有界设计
C、 CCF (中心复合表面设计
D、 Box Behnken 设计
A、 CCC (中心复合序贯设计
B、 CCI (中心复合有界设计
C、 CCF (中心复合表面设计
D、 Box Behnken 设计
Jeff_Chou (威望:197) (江苏 苏州) 汽车制造相关 Six Sigma-er - 寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
赞同来自: No_one 、杨格_Alan
1. 利用先前全因子试验的结果,排除BB
2. 可旋转性:试验点距中心点距离相等,排除CCF
3. 2因子的alpha =1.414, 全因子试验里集中除尘分压单位步长为200,高低水平8800/9200距离上下限8500/9500都还有1.5倍单位步长的可扩展空间,允许将轴向点向外延伸,充分利用限制条件的空间进行建模。
