X-R图(均值-极差图)
X-R图(均值-极差图)
X-R图如下图所示。图在上,下面是R图,数据栏可单独,也可根据实际情况将数据栏放在R图下边,这样可以更清楚。值和R值为纵坐标,按时间先后的样本为横坐标。
1.和R图的作图步骤:
a.收集数据并制定控制图
收集数据
通常是按一定的周期抽取一定数量的样本,如每30分钟抽5件。测量并记录数据。
计算每个样本均值和极差R
=(X1+X2+ … +Xn)/ n 式 1
R=Xmax - Xmin 式 2
式中:X1……Xn——样本内质量特性测量值
Xmax——样本内最大值
Xmin——样本内最小值
确定控制图的刻度
纵坐标为和R的测量值,横坐标为时间。
坐标刻度的选择:一般情况
X图:
上刻度线=+2R
下刻度线=-2R
R图:
上刻度线=2R
下刻度线=0
上式中的和R均为第一样本的计算结果
也可根据实际情况选择刻度。将和R的测量值画在控制图上。
b.计算控制限
计算平均极差和过程均值(中心线)
R平均=(R1+R2+ … +RK)/ K 式 3
X平均=(X1+X2+ … +XK)/ K 式 4
:计算极差和均值控制的上下限
极差R 上限 UCLR=D4
下限 LCLR=D3 式 5
均值 上限 UCL= + A2
下限 LCL= – A2 式 6
式中:D3、D4、A2为常数,可在表2中查得。
在控制图上画出控制限
——水平实线,
UCLR、LCLR、UCL、LCL水平虚线。
c.过程能力分析
估计过程能力的标准差
sigma=R平均/d2 式 7
d2可在表 查得。
1.和R图的作图步骤:
a.收集数据并制定控制图
收集数据
计算每个样本均值和极差R
R=Xmax - Xmin 式 2
Xmax——样本内最大值
Xmin——样本内最小值
确定控制图的刻度
纵坐标为和R的测量值,横坐标为时间。
坐标刻度的选择:一般情况
X图:
上刻度线=+2R
下刻度线=-2R
R图:
上刻度线=2R
下刻度线=0
上式中的和R均为第一样本的计算结果
b.计算控制限
计算平均极差和过程均值(中心线)
:计算极差和均值控制的上下限
极差R 上限 UCLR=D4
下限 LCLR=D3 式 5
均值 上限 UCL= + A2
下限 LCL= – A2 式 6
在控制图上画出控制限
——水平实线,
c.过程能力分析
估计过程能力的标准差
sigma=R平均/d2 式 7
d2可在表 查得。
4 个回复
keegan198 (威望:1) (江苏 苏州) 机械制造 员工
赞同来自: sd_wly
