有需要 IEC/ UL 60950-1:2003 安全標準的嗎?價值344US¥哦!
你是否想知道 IEC/ UL 60950-1:2003 安全標準對靠電源或電池供電的資訊科技設備產品的設計有甚麼影響?你是否需要更改設計,但卻不能確定 IEC/ UL 60950-1:2003 的要求會怎樣影響新的設計?以下這些常見問題可幫助你符合 IEC/ UL 60950-1:2003 的安全標準。
第一部份:如何計算爬電距離
IEC/ UL 60950-1:2003 的子條款 2.10.4 已列明最低爬電距離的要求。不同設備的爬電距離要求可參閱表 2L 。
如果你的儀器量度所得操作電壓 (working voltage) 介乎於該表所列的兩個操作電壓數值之間,則可以利用「雙線性插補法」 (linear interpolation method) 計算出所需的爬電距離,見表 2L 的備註 2 。
讓我們利用以下例子說明怎樣應用線性插補法。
例子 = 電路資料
輸入電壓: 100-240V AC
量度所得操作電壓: 365 Vms, 890 V peak
污染度: 2
物料組別: IIIa 或 IIIb
問 1a.
怎樣計算基本絕緣的爬電距離要求?
答 1a. 表 2L 所列的最小爬電距離要求分別是:
300V 的爬電距離要求 = 3.2 毫米
400V 的爬電距離要求 = 4.0 毫米
計算 365 Vms 的爬電距離要求的方法如下:
(4.0 - 3.2) ÷ (400 - 300) x 65 = 0.52
3.2 + 0.52 = 3.72
基本絕緣的最小爬電距離要求是 3.8 毫米。
注意:根據表 2L 的備註 2 ,將數值修約至最接近 0.1 毫米。
問 1b.
怎樣計算加強絕緣的爬電距離要求?
答 1b. ( 基本絕緣的爬電距離要求 ) x 2
3.72 x 2 = 7.44
加強絕緣的最小爬電距離要求是 7.5 毫米。
注意事項
應將基本絕緣最低爬電距離要求的原來數值乘以兩倍,然後才將數值修約至最接近 0.1 毫米。如先將數值修約然後才乘以兩倍,則結果會有 0.1 毫米的誤差。
根據子條款 2.10.4 第三段,假如最小爬電距離低於最小電氣間隙,則會以最小電氣間隙的數值作為爬電距離的間距。
第二部份:如何計算電氣間隙
你可從子條款 2.10.3.2 的表 2H 和表 2J 檢索所需的電氣間隙。接下來讓我們利用以上數據解釋如何計算加強絕緣的最小電氣間隙。
問 2.
怎樣計算加強絕緣所需的電氣間隙?
答 2. 根據子條款 2.10.3.2 ,當電路的操作電壓峰值比交流電壓峰值為大時,便需以下列步驟決定最小電氣間隙。
步驟 1: 查閱「表 2H ─初級電路之間和初級與次級電路之間的絕緣所需的最小電氣間隙」
最高操作電壓相等於交流電源電壓,即電壓峰值是 240 Vac , 所以應選取 300 Vrms 的一行,向右移至市電源瞬態電壓為 2500 V (Mains Transient Voltage 2500 V) 的一欄,便可找到加強絕緣的最小電氣間隙為 4.0 毫米。
步驟 2: 查閱「表 2J ─ 當操作電壓峰值超過額定交流電壓峰值,初級電路的絕緣所需的額外電氣間隙 (additional clearances) 」
從「額定交流電源電壓 (Nominal AC Mains Supply Voltage) > 150 V 300 V 」一欄,選取數值最接近量度所得的操作電壓峰值 ( 即 933 V) 的一行。注意選取的電壓不能低於量度所得的操作電壓。從表 2J 的這一行可找到加強絕緣所需的「額外電氣間隙」為 1.4 毫米。
將第 1 步驟和第 2 步驟中得到的電氣間隙數值加起來 ─ 4.0 + 1.4 = 5.4 ,便計算出加強絕緣所需的最小電氣間隙為 5.4 毫米。
在這個例子中,電氣間隙的數值比爬電距離的數值小,所以,該儀器的加強絕緣所需的爬電距離應該是 7.5 毫米。
其中一項絕緣協調因素─物料組別的注意事項
物料組別是依據相對漏電痕指數值 (CTI) 分類。 CTI 是依照 UL 746C 或 IEC 60112 標準測試有關產品所得出的數據。 UL 認可零件目錄列出一些符合 UL 746C 和 IEC 60112 標準的絕緣膠帶。
決定最小爬電距離時,除非已知爬電路徑所使用的物料的 CTI 數值,否則將假設物料組別是 IIIa 或 IIIb 。
在一個 CTI 水平較好或較高的變壓器的結構中減少最小爬電距離時,需注意下列事項:
需視乎變壓器的結構而考慮絕緣膠帶和聚酯膜膠帶的薄膜和黏貼面的 CTI 數值。
可從聚酯膜膠帶的黏貼面或骨架膠芯的表面(以情況較差的為準)得出最內部繞組的最小爬電距離。除聚酯膜膠帶以外,亦需檢查骨架膠芯物料的 CTI 數值 。
以較好的 CTI 水平計算出的所需爬電距離的數值可能會較小。然而,當操作電壓要求的電氣間隙比爬電距離的數值大時,則需以電氣間隙的數值作為爬電距離要求。
以上為一般例子,並沒有任何特殊條件的設定。具體資料請參閱適用的標準。
如需要,我可上傳,444頁,¥344
第一部份:如何計算爬電距離
例子 = 電路資料
輸入電壓: 100-240V AC
污染度: 2
物料組別: IIIa 或 IIIb
問 1a.
怎樣計算基本絕緣的爬電距離要求?
3.2 + 0.52 = 3.72
問 1b.
怎樣計算加強絕緣的爬電距離要求?
3.72 x 2 = 7.44
注意事項
第二部份:如何計算電氣間隙
問 2.
怎樣計算加強絕緣所需的電氣間隙?
如需要,我可上傳,444頁,¥344
8 个回复
一年 (威望:2) - 天和海相戀但是他們始終無法把手相牽所以他們不能在...
