PCB焊接是否属于特殊过程?
各位:
我们这里最近接受了一次质量技术监督局的审查,说是我们的PCB元器件焊接应该属于特殊过程,而认证公司认为这可以不算是特殊过程,PCB行业或类似行业的同仁们,你们公司是怎么定义这个过程的,是特殊过程吗?
3 个回复
沉浮 (威望:79) (江苏 无锡) 汽车制造相关 主管 - 实践是检验真理的唯一标准!
赞同来自: gloomyguo 、猫少 、逝水流年 、hhw2002 、jacd 、liriqiao 、cy1985更多 »
1.特殊过程不是每个公司定义的,在体系中就明确说明了:当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证,使问题在产品使用后或服务交付后才显现出来。
2.通俗讲:例如公司对这个过程的结果没法测量或者用检验方法不能完全测试出来,而且后面也不能发现这样的不良情况,在客户使用后才发现的,属于特殊过程。
3.关键/重要过程,是指此过程产生的不良会带来严重后果,但是可以探测的。特殊过程也会产生严重后果,但是无法测量或者不能完全测量。
- 特殊过程不是一层不变的,如果我开始没办法测量,后面采购高端仪器设备,可以完全测量了,它就不再属于特殊过程了。
5.那么怎么对特殊过程进行控制呢?既然我们不能直接测量结果,那么我们就对此过程进行控制,例如对此过程的工艺进行评定。6.目前技术水平大家都差不多,很多行业的特殊过程大家都公认的。
7.回到楼主的话题,如果你们有探伤设备可以发现焊接的不良,那么此过程就不属于特殊过程,如果没有只是外观看看里面的情况不知道,最终在客户使用时才能发现不良,那么它就属于特殊过程。
