CE认证的模式
目前,欧盟认可的使用CE标志的模式有如下八种:
(一) 工厂自我控制和认证。
Module A(内部生产控制):
1. 用于简单的、大批量的、无危害产品,仅适用应用欧洲标准生产的厂家。
2. 工厂自我进行合格评审,自我声明。
3. 技术文件提交国家机构保存十年,在此基础上,可用评审和检查来确定产品是否符合指令,生产者甚至要提供产品的设计、生产和组装过程供检查。
4. 不需要声明其生产过程能始终保证产品符合要求。
Module Ab:
1. 厂家未按欧洲标准生产。
2. 测试机构对产品的特殊零部件作随机测试。
(二) 由测试机构进行评审。
Module B(EC型式评审):
工厂送样品和技术文件到它选择的测试机构供评审,测试机构出具证书。
注:仅有B不足于构成CE的使用。
Module C(与型式一致)+B:
工厂作一致性声明(与通过认证的型式一致),声明保存十年。
Module D(生产过程质量控制)+B:
本模式关注生产过程和最终产品控制,工厂按照测试机构批准的方法(质量体系,EN29003)进行生产,在此基础上声明其产品与认证型式一致(一致性声明)。
Module E(产品质量控制)+B:
本模式仅关注最终产品控制(EN29003),其余同Module D。
Module F(产品测试)+B:
工厂保证其生产过程能确保产品满足要求后,作一致性声明。认可的测试机构通过全检或抽样检查来验证其产品的符合性。 测试机构颁发证书。
Module G(逐个测试):
工厂声明符合指令要求,并向测试机构提交产品技术参数,测试机构逐个检查产品后颁发证书。
Module H(综合质量控制):
本模式关注设计、生产过程和最终产品控制(EN29001)。其余同Module D+ Module E。 其中,模式F+B,模式G适用于危险度特别高的产品。
(一) 工厂自我控制和认证。
Module A(内部生产控制):
2. 工厂自我进行合格评审,自我声明。
Module Ab:
1. 厂家未按欧洲标准生产。
(二) 由测试机构进行评审。
Module B(EC型式评审):
注:仅有B不足于构成CE的使用。
Module C(与型式一致)+B:
Module E(产品质量控制)+B:
Module F(产品测试)+B:
Module G(逐个测试):
Module H(综合质量控制):
fanweipin (威望:1) (广东 ) 电子制造
CE标志适用于哪些产品?何时开始实施?
截止1997年12月,欧共体发布的实行CE标志的指令如下,现将适用产品、指令文号、发布日期、施行日期等分别列表:
Directive Title名称 CE Ref.主要指令编号 Entry Into Force开始日和强制日
Simple Pressure-vessels简单压力容器指令 87/404/EEC 1.7.1992
Toys玩具指令 88/378/EEC 1.1.1990
Construction Products建筑产品 89/106/EEC 27.6.1991
Electromagnetic Compatibility电磁兼容指令 89/336/EEC 1.1.1992 1.1.1996
Machines机械指令 89/392/EECas amended 1.1.1993 1.1.1995
Personal Protective Equipment个人防护设备指令 90/686/EECas amended 1.7.1995
Non-automatic Weighing Machines非自动称量仪器指令 90/384/EEC 1.1.1993
Active Implantable Medical Devices可移植医疗器械指令 90/385/EEC 1.1.1993 1.1.1995
Medical Devices-general普通医疗器械指令 93/42/EEC 1.1.1995 15.6.1998/4/3
Gas Appliances燃具炉具指令 90/396/EEC 1.1.1992 1.1.1996
Telecommunications Terminal Equipement电信终端设备指令 91/263/EEC 6.11.1992
Boilers锅炉指令 92/42/EEC 1.1.1994 1.1.1998
Explosives爆破器材指令 93/15/EEC 1.1.1995 1.1.2003
Low Voltage Electrical Products低电压指令 73/23/EECmidified by 93/68/EEC 1.1.1995 1.1.1997
Satellite Earth Station for Telecommunications通讯卫星地面站指令 93/97/EEC 1.5.1995 1.5.1997
Lifts升降设备 Proposal: COM(92)35 COM(93)240Com Pos.25/94 1.1.1998 1.1.2000
Equipment for Use in Explosive Atmospheres用于爆炸性气体设备指令 94/9/EC 1.3.1996 1.7.2003
Recreational Craft (Boats)娱乐用船只指令 94/25/EC 16.6.1996 16.6.1998
Non-simple Pressure Vessels非简单压力容器 Proposal:COM(93)319 1.7.1996 1.1.1999
