叠片陶瓷电容器的使用基准以及使用说明
目录
1.目的 1
2.适用范围 1
3.运营基准 1
4.新产品的引进评价基准 1
5.使用基准 2
5.1最高使用电压 2
5.2使用温度范围 2
5.3过度疲劳 2
5.4焊接 2
5.5使用 2
6.叠片陶瓷电容器的使用说明 4
6.1前言 7
6.2电容器的结构 7
6.3电容器的种类 8
6.4叠片陶瓷电容器的原理 9
6.5叠片陶瓷电容器的基本构造和材料 10
6.6叠片陶瓷电容器的特征 11
6.7叠片陶瓷电容器的基本性能 11
6.8叠片陶瓷电容器的制造方法 13
6.9使用基准的补充材料 18
6.10安装时的注意事项 20
7.不配套案例 24
7.1事故案例 25
7.2零件不配套时的案例1 27
7.3零件不配套时的案例2 28
7.4故障模型以及故障结构 30
7.5叠片陶瓷电容器的使用上的课题和采取的对应措施 32
8.FTA的案例解剖 34
8.1叠片陶瓷电容器的电路运作不良时的FTA案例 35
8.2叠片陶瓷电容器的断裂上的FTA案例 36
8.3叠片陶瓷电容器的移位上的FTA案例 37
9.故障解剖方法案例 38
9.1叠片陶瓷电容器的不良解剖方法 38
说明 40
SS-00261-2002
1. 目的
叠片陶瓷电容器是一种将可以储存电荷的高绝缘体陶瓷材料和可以取出电极进行相互层叠的电容器。它具有外型小巧、容量大、无极性半永久性寿命等的特点。为了保证近年来的高层叠以及高容量所以在使用时应格外注意。
这个是为了防止由叠片陶瓷电容器引起的重大事故、参考以往的事故案例而制定的基准,目的是维持和提高机械的稳定性。
2. 使用范围
通过将绝缘体陶瓷和可以充放电的电极(通常称为内部电极)进行层叠得出的电容器,
对于这种电容器可以适用。
3. 运营基准
(1)关于这个基准的审查和决定是通过由各产品的有关操作人员以及各部门的代表组成的电器产品标准化委员会进行,审查、决定有关的实行是由推动技术标准化的部门的领导来裁决。
(2)关于本基准的废弃发生必要时,必须向电器产品标准化委员会提出申请。电器产品标准化委员会对于申请的内容进行审查后再决定是否废弃。
4. 产品引进基准
4.新产品引进时,需要对陶瓷叠片电容器进行测试,为了满足说明书标准,测试的步骤如下:
(1)高温负荷测试:额定电压×1.25~2倍,在额定温度中进行1000小时
(2)耐湿负荷测试:额定电压;40℃;在90~95%RN中进行1000小时
(3)耐印刷板弯曲测试:主板弯曲深度1~3
(4)内部观察:断面研磨观察以及断面观察(孔的数量为5个以下/cm2并且其中的大小不到绝缘体厚度的1/3)
*:说明书记载数值
SS-00261-2002
5. 使用基准
叠片陶瓷电容器是通过高绝缘体陶瓷材料和内部电极相互层叠烧制而成。近年来,开始出现利用高绝缘体材料和制作方法以及电极制造技术将叠片陶瓷电容器制作的更加超薄以及高层叠化的倾向。所以在使用时,应当确认在说明书的使用范围内进行使用是有必要的。,
5.1 最高使用电压
(1) 严格遵守在额定电压范围内使用。出现直流电压和交流电压重叠的时候,顶点数值不得超过额定电压。
(2)出现交流电压、脉冲电压的时候,其顶点电压原则上不得超过额定电压。
经常在超电压状态下使用电容器时,有可能出现绝缘低劣化以及短路。
5.2 温度使用范围
(1)严格遵守额定温度范围。特别留心最高使用温度。
(2)在交流电流通过的线路中(包括脉动),必须将部件自然发热温度控制在20度以下。
一旦超过最高使用温度后,绝缘抵抗就会劣化,有可能发生急剧电流增加以及短路。另外,温度变化太大时,需要在使用说明内确认容量变动是否处于允许范围。
5.3 过度的疲劳
使用时不要超过说明中的热疲劳、机械性疲劳、电子性的疲劳等。以及禁止使用焊接过的零件、从作业台或者实际安装机器上掉落的零件等。
5.4 焊接
(1)参照索尼技术标准SS-00254、SB说明书内记载的数值
(2)通过说明书确认是否有流动焊接。
(3)在急剧的热冲击下有时会出现裂纹,手工焊接时需要确认温度以及时间和预热。
应设定厚度类型、焊料指导系统,注意不要焊接过多,特别要留心流动焊接。
焊接时的易受急剧热疲劳影响的零件尺寸大约在3225以上时,注意焊接时的温度差。
5.5 使用
(1)如果主板出现弯曲,零件内有可能发生裂纹以及接口部的焊料会剥落等恶果。所以需要对主板的安装、主板的检查、接口的接触等的弯曲量一定要控制在说明书规定数值以下。
(2)高绝缘率体系的容量会降低10%左右的基本性能,可通过热处理进行复原。
(3)容量的变动一旦供应直流电流后会降低,另外,使用电压越高其中的变化越大。这个称之为偏压现象,所以必须确认过说明书后选择适当的规格。
分割主板时,应使用V沟设定以及专用工具进行操作,并且注意不要将主板的弯曲以及冲击不要太大。不得已时,相对于部件侧面放置,注意弯曲量不要超过说明书记载数值以上。
SS-00261-2002
表面叠片陶瓷电容器的使用说明
本说明书着眼于将陶瓷作为绝缘体的表面叠片陶瓷电容器在使用上的性能更加可靠。l 叠片陶瓷电容器侧重于高容量化,高绝缘率、以及重视温度性能的温度补偿作用,它通过JAITA进行分类。l 其容量和其他电容器相比之下,会由于偏流以及老化引起特性变化。l 由于陶瓷属于陶瓷类,所以对于机械性的冲击或者扭曲力还有急剧的热冲击会出现裂痕。l 裂痕会在被层叠的一层绝缘体出现薄层化而容易产生。特别是近年来随着高容量规格以及相同容量体积小型化等的薄层化的推进,所以,可以说裂痕发生的可能性很高。l 在使用于层叠陶瓷电容器内的绝缘体材料会有压电现象,所以有时会有噪音等的出现。使用时请充分参照厂家的说明书、使用基准、引进基准。为了使得该电容器的使用性能更加可靠,请务必熟读本说明手册,经过深层理解之后,再谨慎使用表面叠片陶瓷电容器。
SS-00261-2002
《项目》
6.叠片陶瓷电容器的使用说明
6.1前言
6.2电容器的结构
6.3电容器的种类
6.4叠片陶瓷电容器的原理
6.5叠片陶瓷电容器的基本构造和材料
6.6叠片陶瓷电容器的特征
6.7叠片陶瓷电容器的基本性能
6.8叠片陶瓷电容器的制造方法
6.8.1绝缘体材料微粒子的合成
6.8.2绝缘体粘合液的制作
6.8.3绝缘体的座的成型
6.8.4内部电机的印刷
6.8.5层叠和压心
6.8.6裁断
6.8.7桶型研磨1
6.8.8烧制
6.8.9桶型研磨2
6.8.10准备接头电极层的形成
6.8.11电镀
6.8.12电子测定检查
6.8.13外观检查以及包装
6.9使用基准的补充材料
6.9.1电压过大
6.9.2交流电路以及脉冲电压
6.9.3支流电压特性以及交流电压特性
6.9.4充放电电流
6.9.5静容量的测试
6.9.6静容量的在时间上的变化
6.9.7使用环境温度
6.9.8温度变化下的电容器的特性
6.9.9震动或者冲击
6.9.10压电现象
6.9.11使用环境
6.10安装时的注意事项
6.10.1厚度规格
6.10.2在分配主板上的电容器的配置
6.10.3安装前准备知识
6.10.4电焊
6.10.5回流电焊
6.10.6图层以及固定
6.10.7电容器的寿命预测
7.不配套案例
7.1零件不配套时的案例1
7.2零件不配套时的案例2
8.FTA的案例解剖
8.1叠片陶瓷电容器的断路以及容量不良的FTA案例
8.2叠片陶瓷电容器的短路以及漏电方面的FTA案例
9.故障解剖方法案例
说明
1.目的 1
2.适用范围 1
3.运营基准 1
4.新产品的引进评价基准 1
5.使用基准 2
5.1最高使用电压 2
5.2使用温度范围 2
5.3过度疲劳 2
5.4焊接 2
5.5使用 2
6.叠片陶瓷电容器的使用说明 4
6.1前言 7
6.2电容器的结构 7
6.3电容器的种类 8
6.4叠片陶瓷电容器的原理 9
6.6叠片陶瓷电容器的特征 11
6.7叠片陶瓷电容器的基本性能 11
6.8叠片陶瓷电容器的制造方法 13
6.9使用基准的补充材料 18
6.10安装时的注意事项 20
7.不配套案例 24
7.1事故案例 25
7.2零件不配套时的案例1 27
7.3零件不配套时的案例2 28
7.4故障模型以及故障结构 30
8.FTA的案例解剖 34
9.故障解剖方法案例 38
说明 40
SS-00261-2002
1. 目的
2. 使用范围
对于这种电容器可以适用。
3. 运营基准
4. 产品引进基准
*:说明书记载数值
SS-00261-2002
5. 使用基准
5.1 最高使用电压
5.2 温度使用范围
5.3 过度的疲劳
5.4 焊接
(2)通过说明书确认是否有流动焊接。
5.5 使用
SS-00261-2002
表面叠片陶瓷电容器的使用说明
SS-00261-2002
《项目》
6.叠片陶瓷电容器的使用说明
6.1前言
6.2电容器的结构
6.3电容器的种类
6.4叠片陶瓷电容器的原理
6.5叠片陶瓷电容器的基本构造和材料
6.6叠片陶瓷电容器的特征
6.7叠片陶瓷电容器的基本性能
6.8叠片陶瓷电容器的制造方法
6.8.1绝缘体材料微粒子的合成
6.8.2绝缘体粘合液的制作
6.8.3绝缘体的座的成型
6.8.4内部电机的印刷
6.8.5层叠和压心
6.8.6裁断
6.8.7桶型研磨1
6.8.8烧制
6.8.9桶型研磨2
6.8.10准备接头电极层的形成
6.8.11电镀
6.8.12电子测定检查
6.8.13外观检查以及包装
6.9使用基准的补充材料
6.9.1电压过大
6.9.2交流电路以及脉冲电压
6.9.3支流电压特性以及交流电压特性
6.9.4充放电电流
6.9.5静容量的测试
6.9.6静容量的在时间上的变化
6.9.7使用环境温度
6.9.8温度变化下的电容器的特性
6.9.9震动或者冲击
6.9.10压电现象
6.9.11使用环境
6.10安装时的注意事项
6.10.1厚度规格
6.10.2在分配主板上的电容器的配置
6.10.3安装前准备知识
6.10.4电焊
6.10.5回流电焊
6.10.6图层以及固定
6.10.7电容器的寿命预测
7.不配套案例
7.1零件不配套时的案例1
7.2零件不配套时的案例2
8.FTA的案例解剖
9.故障解剖方法案例
说明
19 个回复
hypadia (威望:0) (上海 浦东新区) 机械制造 工程师
