相关与回归
一、概括性介绍
1.何谓相关
2.相关分析的用途
3.何谓回归
4.回归分析的用途
二、相关分析
1.线性关系的测度
2.相关系数重要的特性
3.r的计算
4.相关与因果关系
三、符号检定
四、回归分析
1.导论
2.单一预测变量之回归
3.直线回归模式
4.最小平方法
5.最小平方估计式之抽样变异性-推论的工具
6.重要之推论问题
7.线性关系之强度
8.直线回归模式之假设
五、总结
一、概括性介绍
(一) 何谓相关?
1.两个或两个以上现象间的相互关系
2.研究两个或两个变量以上的关系
3.例如:
a.效率与产量
b.成份与寿命
c.收成率与品质
d.同一零件各个变量间的关系
e.同一材料各个不同品质特性的关系
(二) 相关分析的用途?
1.可用非破坏性的试验来代替破坏性的试验
2.容易试验的代替困难试验
3.采加速试验代替长期的试验
(三) 何谓回归?
1.例如:在100°c.110°c.120°c等不同温度 x下,
观察其对应产出物(反应)之收成率y
2.定义:研究自变量x与因变量y之群体平均数E
(y|x)间之函数关系
换言之;
欲研究二个变量间之关系(仅谈简单回归),
并欲利用关系式的x预测y,x为独立变量,
其值由实验者所控制,变量y则视x而定,
并且受制于无法控制的变量或误差。
3.直线回归的模式
若x与y之间的关系式确为一直线,则可以
下式表示:
= y轴之截距
=表示直线之斜率
(ie当x变动一单位时,y之变动量)
4.实际实验上,影响因变量(y)平均反应之自变
数值(x)不只一个,例如x1,x2,x3,…,xk
与y之函数关系亦称为回归关系
5 .符号意义:
x = 自变量,或独立变量,亦称预测
变量(predictor) , 因果变量
(causal variable)或投入变量
(Input variable)
y = 因变量,或相依变量或称反应变量
(dependent or response variable)
四. 回归分析之用途?
1.影响收成率.产量.成本……等在分析实
验时所考虑之因素或自变量,不见得
每一个因素均会影响,故运用回归分
析中找寻重要之影响因素,以利选定
改善要因。
2.提供实验计划时之选定因子,进而
找寻最佳条件。
3.可用以确定回归模型,以订定标准
之准据 。
二.相关分析
(一)相关的种类
简单相关:仅探讨二个变量。
(1)依变量个数区分
复相关:探讨三个或以上的变量。
线性相关:两变量间之相关
可用一直线方程
式做适当表示者。
(2)依线性或非线性区分
非线性关系:无法用直线来
描写者亦称为
曲线相关
1.何谓相关
2.相关分析的用途
3.何谓回归
4.回归分析的用途
二、相关分析
1.线性关系的测度
2.相关系数重要的特性
3.r的计算
4.相关与因果关系
三、符号检定
四、回归分析
1.导论
2.单一预测变量之回归
3.直线回归模式
4.最小平方法
6.重要之推论问题
7.线性关系之强度
8.直线回归模式之假设
五、总结
一、概括性介绍
(一) 何谓相关?
1.两个或两个以上现象间的相互关系
2.研究两个或两个变量以上的关系
3.例如:
a.效率与产量
b.成份与寿命
c.收成率与品质
d.同一零件各个变量间的关系
e.同一材料各个不同品质特性的关系
(二) 相关分析的用途?
2.容易试验的代替困难试验
3.采加速试验代替长期的试验
(三) 何谓回归?
观察其对应产出物(反应)之收成率y
(y|x)间之函数关系
换言之;
其值由实验者所控制,变量y则视x而定,
并且受制于无法控制的变量或误差。
3.直线回归的模式
若x与y之间的关系式确为一直线,则可以
下式表示:
= y轴之截距
=表示直线之斜率
(ie当x变动一单位时,y之变动量)
与y之函数关系亦称为回归关系
5 .符号意义:
x = 自变量,或独立变量,亦称预测
(Input variable)
y = 因变量,或相依变量或称反应变量
四. 回归分析之用途?
验时所考虑之因素或自变量,不见得
每一个因素均会影响,故运用回归分
析中找寻重要之影响因素,以利选定
改善要因。
2.提供实验计划时之选定因子,进而
找寻最佳条件。
3.可用以确定回归模型,以订定标准
之准据 。
二.相关分析
(一)相关的种类
简单相关:仅探讨二个变量。
(1)依变量个数区分
复相关:探讨三个或以上的变量。
线性相关:两变量间之相关
可用一直线方程
式做适当表示者。
(2)依线性或非线性区分
非线性关系:无法用直线来
描写者亦称为
曲线相关
8 个回复
river.jiang (威望:0)
直线或曲线完全表示
者。
(3)依相关程度区分 零相关:两变量间不具任何关系
者。
非完全相关:介于完全相关与零相
关之间。
正相关:两变量之间的相关为两变
数同时增加或同时减少。
(4)依相关方向区分 负相关:变量间此增彼减或此减
彼增。
(二) 线性关系的测度
关于散布图,我们可将之加以量化(计算某一
数值量数),此量数称为相关系数
(correlation coefficient)。
相关系数(以r表示),为测量x与y变量间直线关
系的强度。
(三) 相关系数重要的特性
(a)r的值必介于-1与1之间。
(b)r的大小表示线性关系的强度,正、负符号
表示相关的方向。
详言之:
r>0 若(x,y)值的图形为一带状且从右上方
至左下方。
r<0 若(x,y)值的图形为一带状且从左上方
至右下方。
r=+1 若所有(x,y)之值均刚好落在一直线
上,且具正斜率(完全线性正相关)。
r=-1 若所有(x,y)之值均刚好落在一直线
上,且具负斜率(完全线性负相关)。
r值越大(亦即,愈接近+1或-1),即表示线性
关系之强度愈大。
(c)r的值愈接近0,即意味着线性相关很弱。
注意:若相关不为线性而为曲线时,r值亦接近
0。毕竟r仅用来测量线性关系,并不能测度
曲线关系。
(四) r的计算
Sxx与Syy分别表示变量x与y之离差平方和
(sum of squared deviation);Sxy表示x离差
与y离差乘积的和。
《例》就下列n=4组观察值,计算r,(2,5)、
(1,3)、(5,6)、(0,2)首先求出平均
数 与离差 ,然后求出 与
r的计算
X Y
2150 5362 0-1 3-2 1-1 2 -2 0194 1144 0164
总计 8 16 0 0 14Sxx 10Syy 11Sxy
通常使用Sxx,Syy与Sxy之另一种公式:
