通用件存档问题
我们公司的通用件存档存在以下问题:
如果当时零件1存在于机种A中,但当时并不知道后续是否有别的工程师借用零件1,所以DCC存档时就按项目文件存档方式放置于机种A中,然后另一个工程师设计了机种B并借用了零件1,在B量产阶段,零件1需要升级到2,所以,这时候DCC处需要找到原来的那个A机种项目文件夹再替换掉1变成2,存在的问题有两个:
1.这种存档方式合理吗,总觉得检索替换起来比较难找到原文件
2.由于我公司的料号编制规则是按机种编制的,而设计工程师有N个,这样,在工程师借用件时往往在把1升级到2的过程中,就按照 B的料号编制规则编制了,实际上2是1的升级版本,应作废掉1,只存2,那如果这样的话,2和1就会同时存在了,文件的版本控制失效,
想听听大家公司的做法和好的建议,跪谢!
想听听大家公司的做法和好的建议,跪谢!
alice.zeng (威望:1) (广东 深圳) 咨询业 体系主管
每款产品(机种)固定使用一个总底图号:例如A机种的总底图号固定使用为''1'',B机种固定使用‘’2‘’,不管多少机种就一直按数字顺序往下排。那么A机种下如果有10个零件,则用1-1、1-2、1-3.......的底图号往下排,做好相应的记录,后续如果1-1改版升级,就把底图号改成1-11并且把1-1作废掉.如果1-3零件文件升级了,就改成了1-13,替换掉1-3.
设计资料底图号由文控统一管理,每次发新文件必找文控要总底图号.
