质量工程师初级试题
2004年模拟考试(初级 上篇)
1. > 质量是一组( )满足要求的程度。
A: 特性
B: 固有特性
C: 赋予特性
D: 固有或赋予特性
B: 社会
C: 组织
D: 用户
B: 管理的系统方法
C: 标准化活动
D: 管理活动
B: 质量策划
C: 质量保证
D: 质量控制
B: 层次性
C: 相对性
D: 主观性
B: 水泥
C: 白酒
D: 玉米种子
B: 许可措施
C: 行政措施
D: 法定要求
B: 标准要求
C: 顾客需求
D: 过程控制
A: 符合性质量概念
B: 适用性质量概念
C: 广义性质量概念
D: 全面质量概念
A: 机械性能
B: 噪声
C: 准时
D: 飞机的最高速度
B: 国家标准化行政主管部门
C: 企业标准化管理机构
D: 企业法人代表或法定代表人授权的主管领导
B: 等同采用、等效采用
C: 等同采用、修改采用
D: 等同采用、等效采用、修改采用
B: 过程
C: 持续改进
D: 要素
B: 系统方法
C: 持续改进
D: 以顾客为关注焦点
B: -0.1m
C: 0.2%
D: -0.2%
B: 增强满足质量要求的能力
C: 制定并实施质量方针和质量目标
D: 提供质量要求会得到满足的信任
B: 第一方审核
C: 第二方审核
D: 第三方审核
B: 停止依靠检验来保证质量
C: 消除不同部门之间的壁垒
D: 质量意味着无缺陷
19..以下是关于2000版ISO9000族标准特点的说法不正确的是( )。
A: 结构简化
B: 采用过程方法模式
C: 突出质量改进
D: 针对特定行业的适用性加强
B: ISO9001
C: ISO9004
D: ISO10911
B: 质量管理体系基本要求
C: 关于自我评价的指南
D: 关于质量管理体系持续改进的方法
B: 高度满意
C: 抱怨
D: 忠诚
B: 主观性
C: 相对性
D: 阶段性
B: 服务要求
C: 过程要求
D: 输出要求
B: 沟通
C: 处理顾客抱怨
D: 价格合理
B: 从事校准和检定
C: 从事检测和检验
D: 实现单位统一、保障量值准确可靠
B: KW
C: Mμm
D: dm
B: 25850
C: 25900
D: 25950
B: 每秒千克二次方米
C: 千克平方米每秒
D: 每秒千克平方米
B: 所有完成品均未经过返工
C: 所有过程检验都已完成
D: 最终检验前,所有检验结果均符合规定要求
B: 资源管理过程
C: 产品实现过程
D: 测量、分析和改进过程
B: 检验站点固定
C: 检验仪器设备固定
D: 检验文件固定
B: 国家测量基准
C: 参考标准
D: 工作标准
B: 测定过程(工序)能力
C: 不合格品不放行
D: 提出提高质量的建议
B: 检验人员流动作业
C: 检验站巡回流动
D: 检验时间灵活
B: 米制单位
C: SI单位和国家选定的其它单位
D: 国家标准GB3100-93和GB3101-93中的单位
B: 100Kg/L
C: 1mg/mm3
D: 1000t/m3
B: 对测量条件的变化进行观察
C: 用“感官”的方法进行观察
D: 对测量人员的操作进行观察
B: 第二方审核
C: 第三方审核
D: 质量认证
B: CCIB标志
C: 方圆标志
D: CCC标志
题型: 多选题
B: 产品实现
C: 资源管理
D: 管理职责、测量、分析和改进
B: 计量法
C: 产品质量法
D: 公司法
B: 机器的功率
C: 硬件产品生产企业的供货时间
D: 运输公司的供货时间
B: 中间顾客
C: 外部顾客
D: 潜在顾客
B: 保证性
C: 响应性
D: 经济性、舒适性
B: 在任何性况下不具有法律上的约束性
C: 企业标准不一定高于推荐性标准
D: 国家不提倡企业采用推荐性标准
B: 欧洲标准化委员会(CEN)标准
C: 美国国家(ANSI)标准
D: 德国电气工程师协会(VDE)标准
B: 技术标准
C: 质量计划
D: 工作标准
B: 标准化是为在一定范围内获得最佳经济效益
C: 标准是经过标准化研究机构批准的文件
D: 标准是可以重复和普遍应用的文件
B: 八项原则,10条基础
C: 80个术语、10个部分
D: 100个术语,12个部分
A: 特性
B: 固有特性
C: 赋予特性
D: 固有或赋予特性
- > 适用性质量概念认为产品质量就是“产品在使用时能成功地满足( )需要的程度”。
B: 社会
C: 组织
D: 用户
- > 标准是( )的产物。
B: 管理的系统方法
C: 标准化活动
D: 管理活动
- > 致力于制定质量目标,并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标的活动,称之为( )。
B: 质量策划
C: 质量保证
D: 质量控制
- > 顾客对不熟悉的产品,习惯于把它与同类产品相比较,这反映了顾客满意的( )。
B: 层次性
C: 相对性
D: 主观性
- > 下列产品不属于《产品质量法》适用的产品范围的是( )。
B: 水泥
C: 白酒
D: 玉米种子
- 国家实行产品质量监督检查制度,这属于一种( )。
B: 许可措施
C: 行政措施
D: 法定要求
- 朱兰认为质量来源于( )。
B: 标准要求
C: 顾客需求
D: 过程控制
- 以现行产品标准作为判别质量合格的依据,这种质量的概念称为( )。
A: 符合性质量概念
B: 适用性质量概念
C: 广义性质量概念
D: 全面质量概念
- 下列特性属于物的特性是( )。
A: 机械性能
B: 噪声
C: 准时
D: 飞机的最高速度
- 企业标准由企业制定,由( )批准、发布.
B: 国家标准化行政主管部门
C: 企业标准化管理机构
- 采用国际标准或国外先进标准的程度分为( )。
B: 等同采用、等效采用
C: 等同采用、修改采用
D: 等同采用、等效采用、修改采用
- 2000版ISO9001标准采用基于( )模式。
B: 过程
C: 持续改进
D: 要素
- 将活动和相关的资源作为过程进行管理,可以更高效地得到期望的结果,这项管理原则称为( )。
B: 系统方法
C: 持续改进
D: 以顾客为关注焦点
- 测量某长度物体,在示值50m处,实际值是50.1m,则相对误差为( )。
B: -0.1m
C: 0.2%
D: -0.2%
- 质量保证是质量管理的一部分,致力于( )。
B: 增强满足质量要求的能力
C: 制定并实施质量方针和质量目标
D: 提供质量要求会得到满足的信任
- 若按审核委托方的划分,以相关方名义进行审核称为( )。
B: 第一方审核
C: 第二方审核
D: 第三方审核
- > 下列陈述中,哪一条不属于戴明博士十四条基本原则的( )。
B: 停止依靠检验来保证质量
C: 消除不同部门之间的壁垒
D: 质量意味着无缺陷
A: 结构简化
B: 采用过程方法模式
C: 突出质量改进
D: 针对特定行业的适用性加强
- 2000版ISO9000族标准中用于提供审核质量和环境管理体系的指南的标准是( )。
B: ISO9001
C: ISO9004
D: ISO10911
- GB/T19000-2000标准的主要内容有( )。
B: 质量管理体系基本要求
C: 关于自我评价的指南
D: 关于质量管理体系持续改进的方法
- 顾客满意是顾客对其要求已被满足的程度的感受,如果可感知效果超过顾客期望,顾客就会( )。
B: 高度满意
C: 抱怨
D: 忠诚
- 顾客的满意程度是建立在其对产品和服务的体验上,这体现了顾客满意的( )。
B: 主观性
C: 相对性
D: 阶段性
- 在过程运行中,对待顾客和服务顾客的标准,称之为( )。
B: 服务要求
C: 过程要求
D: 输出要求
- 顾客满意度测评中与服务有关的指标是( )。
B: 沟通
C: 处理顾客抱怨
D: 价格合理
- 计量是( )的活动。
B: 从事校准和检定
C: 从事检测和检验
D: 实现单位统一、保障量值准确可靠
- 下列计量单位中,书写正确的是( )。
B: KW
C: Mμm
D: dm
- 将25875按“50”的间隔修约,其修约结果为( )。
B: 25850
C: 25900
D: 25950
- 质点对一点的动量矩等于从该点到质点的矢径与该点的动量的矢量积。动时量的单位是Kg.m2/s,应读成( )。
B: 每秒千克二次方米
C: 千克平方米每秒
D: 每秒千克平方米
- 以下( )不是最终检验必需具备的条件
B: 所有完成品均未经过返工
C: 所有过程检验都已完成
- 以过程为基础的质量管理体系模式,以( )为主过程
B: 资源管理过程
C: 产品实现过程
D: 测量、分析和改进过程
- 固定场所检验的含义是( )。
B: 检验站点固定
C: 检验仪器设备固定
D: 检验文件固定
- 经国际协议承认的,在国际上作为对有关量的其他测量标准定值依据的测量标准,称为( )。
B: 国家测量基准
C: 参考标准
D: 工作标准
- 质量检验的把关指的是( )。
B: 测定过程(工序)能力
C: 不合格品不放行
D: 提出提高质量的建议
- 流动检验含义是( )。
B: 检验人员流动作业
C: 检验站巡回流动
D: 检验时间灵活
- 构成我国法定计量单位的是( )。
B: 米制单位
C: SI单位和国家选定的其它单位
- 某物密度为1Mg/m3,等于( )。
B: 100Kg/L
C: 1mg/mm3
D: 1000t/m3
- 质量检验定义中“观察”的含义是指( )。
B: 对测量条件的变化进行观察
C: 用“感官”的方法进行观察
D: 对测量人员的操作进行观察
- 内部质量管理体系审核属于( )。
B: 第二方审核
C: 第三方审核
D: 质量认证
- 新强制认证标志是( )。
B: CCIB标志
C: 方圆标志
D: CCC标志
题型: 多选题
- ISO9000族标准表述的以过程为基础的质量管理模式包括以下( )过程
B: 产品实现
C: 资源管理
D: 管理职责、测量、分析和改进
- 我国已颁布的有关产品质量的法律有( )。
B: 计量法
C: 产品质量法
D: 公司法
- 下列属于产品固有特性的是( )。
B: 机器的功率
C: 硬件产品生产企业的供货时间
D: 运输公司的供货时间
- 按产品接、受者与组织的关系,一般将顾客分成( )。
B: 中间顾客
C: 外部顾客
D: 潜在顾客
- 下列特性属于服务质量特性的是( )。
B: 保证性
C: 响应性
D: 经济性、舒适性
- 推荐性标准又称自愿性标准,因此( )。
B: 在任何性况下不具有法律上的约束性
C: 企业标准不一定高于推荐性标准
D: 国家不提倡企业采用推荐性标准
- 国外先进标准是指下列( )中的先进标准
B: 欧洲标准化委员会(CEN)标准
C: 美国国家(ANSI)标准
D: 德国电气工程师协会(VDE)标准
- 企业标准体系的构成包括( )。
B: 技术标准
C: 质量计划
D: 工作标准
- 以下描述正确的是( )。
D: 标准是可以重复和普遍应用的文件
- ISO9000:2000《质量管理体系 基础和术语》标准明确了( )。
B: 八项原则,10条基础
C: 80个术语、10个部分
D: 100个术语,12个部分
89 个回复
dreamsforme (威望:5)
上学时,我从不做没有答案可讲解的试题。因为做对做错自己根本不知道,只是浪费时间了。
