向高手请教几个质量师中级考试的题目
向高手请教几个质量师中级考试的题目
问题:
第一类:
1、GB/T2828.1中,固定AQL值,当n变大时,对生产方( ),对使用方( ) 答案:C,我认为:B
A。有利,不利 B 不利,有利 C 有利,有利 D 不利,不利
2、GB/T2828.1中,固定样本量n,当AQL变小时,对生产方( ),对使用方() 答案:D,我认为:B
3、GB/T2828.1中,固定AQL值,当样本量n变大时,可能的结果有( ) 答案:AD,我认为:CD
A。生产方风险基本变小 B 使用方风险变大 C生产方风险变大 D使用方风险变小 E对生产方有利 F对使用方不利
我认为这是同一类问题,我对习题集的答案有异议,如果我的理解错了,请告诉我为什么?
第二类:
1、一批产品批量N=1000,利用泊松分布计算接收概率,如果供订双方认为P=0.01为满意的质量水平,刚能够达成协议的方案为()
A(20,0) B(30,1) C(40,2) D以上皆错
答案:B,我认为:C,我计算前三个方案的的L(P)值分别为0.8187,0.7631,0.9921,所以我认为应该选C。
第三类:试验设计、正交表、方差分析计算表
1、(简略)考察因子A、B、C、D、交互作用A*B,每个因子有2个水平,选 用正交表L8 (2^7).
列号 A B A*B C 空 空 D
T1 245 243 232 228 239 239 234
T2 235 237 248 252 241 241 246
S 12.5 4.5 32 72 0.5 0.5 18 ------(我的计算)
F比 25 9 64 144 36 ------(我的计算)
T^2=480^2=230400 ST=140 fe=2 Se=1 - -----(我的计算)
(1)当a=0.05,F0.95(1,2)=18.5时,用2个空的偏差平方和作为误差的偏差平方和,则检验对收率有显著影响的因子有()
A) B; B) A; C) D; D) C .
答案:C,我认为:BCD, 既然D因子都可以显著,C因子更应该显著了。通过计算F比,我觉得因子ACD,交互作用A*B都显著。
2、在上一道题中,如果题问哪个因子或交互作用显著,假如通过计算表明:因子A、交互作用AB都显著,是否可同时选取2个答案。或是单选AB,
或是只要F比大于给定的值的相关因子和交互作用都可以选????
3、假如题目表明:试验指标越小越好,在选取试验条件的最优搭配(较优水平组合)时,取“小值”?
第四类:
某公司,2003年质量成本进行统计,结果如下:销售额7200万,顾客调查费10万,零缺陷计划10万,进货检验40万,第三方质量认证费5万,
证后监督费1万,供应商认证费4万,顾客投诉处理服务费10万,产品售后服务费50万,返工返修损失费40万,返工返修检验费10万,过程和出
厂检验费50万,内审和外审的纠正措施费10万。
1、2003年该厂的鉴定成本为( )
A) 110万,B)100万,C)120万,D)90万 答案:A,我认为:B
2、若2002年该厂质量成本210万,销售额6000万,刚该厂质量成本管理水平是()
A)2003年低于2002年 B) 2003年高于2002年
C)2003年与2002年相一致 D)不能确定
答案:B,我认为:A,2002年、2003年质量成本占销售额比例分别为:0.035、0.033,前者大于后者,应该选A
问题:
第一类:
第二类:
列号 A B A*B C 空 空 D
第四类:
1、2003年该厂的鉴定成本为( )
18 个回复
9596968611 (威望:3)
A、有利,不利; B、 不利,有利;
C、 有利,有利; D、 不利,不利。
答案:D。我认为:B。
举一例题:N=5000;Ⅱ水平,AQL=15%;正常一次抽样,得(80,21)的抽样方案。按二项分布计算其接收概率: L(PAQL=15%)=0.997。
当 AQL变小时,假如AQL=10%,其余不变,L(PAQL=10%)=0.99997。
AQL变小,说明使用方对生产过程质量的稳定性要求提高。假如生产方能达得到的话,即是表明,加工过程在稳定的基础上最大不合格率下降。批质量提高。故接收概率提高。
怎样理解 “ D、 不利,不利”呢?
