超聲波/超音波技術工藝交流貼--請不要再另開新貼
最近看到壇子里關于超聲波/超音波交流的貼子日見增多,故開此貼
开贴语:
**特别说明:
超声波和超音波是TMD的一回事,只不过台湾佬叫超音波,而我们叫超声波罢了。**
1.什么是超声波?
超声是声波的一种。但其每秒的振动次数(频率)甚高,超出了人耳听觉的上限 (20000Hz),人们将这种听不见的声波叫做超声波。超声和可闻声本质上是一致的,它们的共同点都是一种机械振动,通常以纵波的方式在弹性介质内会传播(也有以横波方式传播的),是一种能量的传播形式,其不同点是超声频率高,波长短,在一定距离内沿直线传播具有良好的束射性和方向性,目前腹部超声成象所用的频率范围在2∽5MHz之间,常用为3∽3.5MHz(每秒振动1次为1Hz,1MHz=106Hz,即每秒振动100万次,可闻波的频率在16-20,000HZ之间)。
2、 什么是超声的频率、声速和波长?
超声和一切波动一样,具有频率(f)、声速(c)、和波长(λ)三个物理量,三者之间的关系可用下列公式表示:c=f•λ。
频率(f):单位时间内质点振动的次数,一般以每秒振动次数表示,以Hz为单位,每秒振动工次为1Hz。
声速(c):单位时间波动传播的距离,常用单位为m/s。人体软组织平均声速为:1540m/s,或近似于是1500m/s。
波长(λ):波动传播过程中相邻的两个期中,对应点的距离或相邻的两个波峰或波谷间的距离,常用单位为mm。
3、 超声的发生和接收的原理是什么?
超声的发生是利用逆压电效应的原理,而超声的接收是利用正压效应的原理。超声诊断仪的探头里安装着具有压电效应性质的晶体片,由主机发生高频交电场,电场方向与晶体压电轴方法一致,压电晶片沿一定方向发生压缩和拉伸,当交变电流在20,000Hz以上时即产生超声,这种现象为逆压电交应,当有回声时,作用致电晶体片上,则晶体片上,则晶体片产生电荷,这种现为正压电效应(图1-1、图1-2)。
图1-1 正压电效应
a. 晶体未受外力时,两侧不带电荷
b. 晶体受压力;c.晶体受拉力。
开贴语:
**特别说明:
1.什么是超声波?
2、 什么是超声的频率、声速和波长?
3、 超声的发生和接收的原理是什么?
图1-1 正压电效应
a. 晶体未受外力时,两侧不带电荷
b. 晶体受压力;c.晶体受拉力。
25 个回复
