pad 焊点脱落不良分析,求思路
从客户端返回1pcs cable open 市场端不良,实物拆解后发现是芯线 焊点从 pin block的pad上整体脱落了。
外观检查 发现 芯线的线脚和 pin block的pad的焊接搭接面积是OK的 大于75%,然后发现pad 表面上有些黑黑的东西,焊点本身是有点胶的 ,外界使用环境基本上与焊点被隔绝了
此类不良 不良很低,大概在20DPPM左右
作业的制程:
sub-process
terminal forming, terminal plating
pin block 注塑成型, terminal成型在pin block里
assemble
pin block pad预加锡
芯线手工焊接
分析的思路:
分析的进展:
从上2:拿pin block去测试了pad 镀层膜厚,pad上镍层还在 厚度正常,也有锡层,但是厚度只有十几个um
本来的推测是pad电镀后沾染的异物应该是导致pad本身的锡层和手焊的锡熔接不良导致焊点脱落,但是从膜厚测试来看,pad本身的锡层和手焊的锡熔合应该没问题, 那个黑黑的异物可能是焊点脱落之后造成的
如果是pad电镀的问题,那为什么pad上还有十几个um的锡层还在? 想去住切边看合金层厚度
本来对于焊接这块就不怎么了解,现在不知道该怎么做了, 哪位能人给点意见
谢谢
作业的制程:
sub-process
assemble
pin block pad预加锡
芯线手工焊接
分析的思路:
- 看到pad上有黑黑的东西,就怀疑是pad上有异物导致焊接不良 然后焊点脱落,所以想在产线上找找可能对pad造成污染的物质,再和样品一起送过去做XRF 去比对一下
- 另一方面,焊点脱落 也要去考虑是不是pad电镀的镀层有问题,pad是镀镍后镀锡的,锡层厚度spec around 100um
分析的进展:
谢谢
17 个回复
wxzte (威望:2) (江苏 无锡) 电信通讯 经理/总监 - 有内部协调与沟通、应变与危机处理能力;具有扎实的...
