让你可以随意安装MINITAB的小工具
这个小工具是从网上找来的,周末闲来无事,把它汉化了.
使用MINITAB或MQC等软件的朋友可能都知道, MINITAB试用版到期后, 无法重新安装. 因为它是用VBOX加了壳, VBOX把软件的安装信息偷偷藏在硬盘和注册表里,难以找到. 及时你卸载了MINITAB, 但安装信息却删除不了, 它已经记载了你的安装时间和到期时间, 所以你无法再次安装. 除非你格式化硬盘, 或者用GHOST恢复.
这个工具的原理就是查找你的硬盘上的VBOX信息文件和注册表项目,然后将它删除. 这样用VBOX加壳的软件就可以重新安装了.(注意, 是可以重新安装了, 不是可以继续使用, 你必须重安装一次, 然后又可以使用30天.)
我已经试过, 还可以. MINITAB公司出品的几款软件都可以用这个工具来重新安装使用. 没有版本限制.
58 个回复
sb
