静态扭矩的测量
大侠们,请问贵司的静态扭矩是怎么测出来啊?原理是什么呢?
我司有个产品扭矩为20±2n.m,众所周知,这个是动态扭矩,我司有台仪器是测量动态扭矩的。测量时把传感器装在装配气枪上,像平常一样装配螺钉,这时传感器会把这个过程的扭矩峰值显示出来,即为动态扭矩。那么我现在在等螺钉装配完毕后,同样把传感器装在装配气枪上,打螺钉与正常装配是反方向的(松的方向),请问这样显示出来的扭矩峰值算为静态扭矩合理吗?请大家指导,谢谢!:D
3 个回复
liu_weiyt (威望:2) (山东 烟台) 汽车制造相关 主管
赞同来自: ljam88
动态扭矩:当紧固件在被固定的过程中测量得到的最大峰值。扭力扳手和动力工具都可以施加动态扭矩,动态扭矩不能在紧固件被紧固完之后测量。
静态扭矩:在一个紧固件被固定好之后,需要将其在紧固方向上继续旋转的瞬间所需要的扭矩
如果没有扭矩扳手那肯定不能实现静态扭矩的测量,没有什么好的办法来实现。建议你对拧紧枪进行监控,不知道你用的是电动还是气动,如果是电动的比较好办,可以设定根据统计设定角度/扭矩的上下限,如果是气动,建议还是去买把数显扭矩扳手吧,一般几千块钱。
再详细的信息,需要从原理上讲起了。去网上搜一下相关基础资料学习一下吧。
