无法通过GO量规的螺牙验收标准(转载加本人修改)
有关无法通过GO量规的螺牙是否有任何验收的检验标准,这个问题通常必须先了解这些已搓牙的制品是否有电镀或任何的表面镀层,或者在已搓牙的螺牙上是否有轻微的损伤,幸运的是,在此议题的认同上,有好几个国际标准。见图片1
除了以上三种国际标准外,福特汽车公司也採用它自己1993年版的标准WA-990,这些标准採用相同的公式来计算扭力值,而导出最大允许扭力值的公式如下:见 图片2
这些公式可以用在任何尺寸的螺牙上面,下表(见图片3)是有关目前最普遍的英制及公制牙产品尺寸及所计算出的扭力值。
使用附表数据来判定螺牙是否合格必须要用到“基本型”的GO量规(英制规格为3A,公制规格为6h),加上有刻度环的扭力扳手,如果扭力量测值低于附表的允许值则判定合格,很多最新发展的电镀或表面镀层都使用了较高的搞腐蚀系数,但是镀层常常都不太均匀,并且镀层比一般的电镀像是镀锌来的要厚些,此类镀层通常较软,因此就算成品无法直接通过GO量规,所需要使之通过GO量规的扭力值也相对较小。
M10以上的公制牙螺丝及3/8寸以上的英牙在经过搓牙、热处理、及最终制程后都有螺牙损伤的倾向,原因是大量生产的处理过程中会经过多次的混合产生螺丝间的碰撞,即使是最轻微损伤的螺牙也无法自由通过GO量规,但是这样螺丝在实际的使用上绝对没有问题,这种扭力检验测试提供了紧固件供应商及客户很实际又客观的工具来判定已损伤的螺牙是否可验收合格。
有些客户很关心螺丝是否需达最大的扭力验收值才行,但这可能相反地会影响螺丝锁紧时的锁紧力,当把验收扭力值与建议的螺丝锁紧扭力值做一比较时,就会马上发现验收扭力值显得微不足道。
为了说明这一点,我们以3/4-10第5级的镀锌螺丝为例,其建议的扭力值为317尺磅(3804寸磅),但是使它通过3AGO量规所需的扭力验收测试值即只要61寸磅(大约5尺-磅)即可,在这个例子当中验收扭力值61.2寸-磅大约5尺-磅足足比建议的扭力值小2%,这比起一般所接受在标准组装状下,一组合物件组装过程的各种变数所造成的锁紧力误差+/-0.25%来说,将允许扭力显得无关紧要。
此种扭力值测量法来确认是否通过GO量规的螺牙是很实际且合理的,供应商及客户皆须了解这一点并採用这些国际标准值来判定搓牙产品是否验收合格
另以下是截取的图片 ,相信对大家用处很大。
ASME B1.1-2003统一英制螺纹标准 中文版的内容,见图片4
GB3934-1983 普通螺纹量规 的内容。见图片5
中国标准出版社出版的《公制、美制和英制螺纹标准手册》一书中 的内容。见图片6
GB/T 5267.1-2002 紧固件 电镀层 的内容。见图片7
欢迎大家探讨!
图片不知道怎样贴到文字中,只好这样子了!
欢迎大家探讨!
boys137 (威望:0) (广东 东莞) 家电/电器 工程师 - ………………………………………………………………...
