平面度测量误差问题请教
我司结构件要进行铣加工,平面度要求不大于0.2。
我司品质针对这个平面度的测量仪器是刀口平尺和塞规,将大口平尺放在加工区域上,然后用塞规的0.2mm进行测试。
想问一下,这个测试方法的精度,是不是能够满足平面度尺寸的精度,会不会存在较大的误差导致检验失效,产生不应该的不合格产品。
17 个回复
朴凡 (威望:1) (江苏 苏州) 汽车制造相关 经理
赞同来自: job_star
hehe,回答楼主的困惑,因为我不知道你具体的产品形状,外观等,因此我无法判定你的检测方法是否能够满足客户或者图纸要求,但是根据我的经验我可以提供几种方法给你参考。
1。根据ISO17025规定,测试量具的精度要比产品大10倍率,也就是说当你的产品要求是0.2MM,那么你的检测设备精度应为:0.02MM.
3。0.2MM平面度,用三坐标检测,一点都没有问题,三坐标理论上有0.002MM误差,但对于你的零部件检测没有任何问题,当然如果没有这个设备的话,你的方法也可以尝试。
4。做任何检测时,都要确保量具是符合要求的,满足基本的检验性能,你可以先做MSA,然后对产品做个CPK,验证产品的波动,然后反推量具检测结果,虽然不科学,但是在没有设备或者设备不好的情况下,可以尝试。
5。高度仪也能检测这个平面,不过不是很准。而且造价昂贵,一台三丰的高度仪要10W多。
6。光学检测也可以,我以前用过氖光灯配合平面平晶进行检测,效果也还好,不过不专业的人很容易判断失误,主要是计算公式,比较麻烦。
我想我能知道的,我都提供给你了,或许我抛砖引玉,能让各位激励出更好的办法,帮助你解决这个问题,如果你需要帮助,可以把你的图片上传上来,更有助于解决问题,谢谢
