[分享]工程质量词汇-14 (10Jul'04)
J
jig 夹具
jitter 抖动
joint 接合处,关节
K
kerosene 煤油
ketones (solvent) 酮(溶剂)
kinematic viscosity 动粘度
kink 纽绞
knurling 滚花加工
L
L-range L-范围
labyrinth 迷宫
lactate 乳酸盐
lactic acid 乳酸
land 着陆
laser dust counter 激光尘埃计数器
laser interferometer 激光干涉计
lathe 车床
layer 层
layer short 层间短路
~leading 领导
leadwire arrangement 引线安置
leadwire length 引线长度
leakage flux 磁通泄漏
lever type dial test indicator 杠杆式转盘检验指示器
lengthwise 纵长的
life 寿命
life adjustment factor 寿命调整系数
life factor 寿命系数
life formula 寿命计算公式
life test 寿命试验
light material oil 轻矿物油
light source 光源
limitter 限制器
line 生产线
line audit 生产线监查
line graph 折线图
line inspection 生产线检查
lint free cloth 无绒布
lipophilic 亲脂性油基
liquid level 液量
liquidity 流动性
load 载荷
load cell 力传感器
lobe 凸角
lock 锁定
locker room 衣帽间
loose 宽松的
lot 批量
lot size 批量数目
lot-to-lot variation 每批货之间的偏差
low frequency 低频
low monocular weight compound 低分子化合物
low process capability 工程能力不足
low temperature resistance 耐寒性
low viscosity oil 低粘度油
lubricant 润滑剂
lubrication 润滑
lux 勒克斯 (照度的单位)
jig 夹具
jitter 抖动
joint 接合处,关节
K
kerosene 煤油
kink 纽绞
knurling 滚花加工
L
L-range L-范围
labyrinth 迷宫
lactate 乳酸盐
lactic acid 乳酸
land 着陆
lathe 车床
layer 层
layer short 层间短路
~leading 领导
leakage flux 磁通泄漏
lengthwise 纵长的
life 寿命
life factor 寿命系数
life formula 寿命计算公式
life test 寿命试验
light source 光源
limitter 限制器
line 生产线
line audit 生产线监查
line graph 折线图
lint free cloth 无绒布
lipophilic 亲脂性油基
liquid level 液量
liquidity 流动性
load 载荷
load cell 力传感器
lobe 凸角
lock 锁定
locker room 衣帽间
loose 宽松的
lot 批量
lot size 批量数目
low frequency 低频
lubricant 润滑剂
lubrication 润滑
lux 勒克斯 (照度的单位)
飘蓝 (威望:4)
老哥在哪个行业?
