[分享]颜色准不准?道理在这里
Subject:颜色准不准?道理在这里
常常有网友表示自己的印表机在列印的时候,结果跟萤幕上不同.那是怎么回事?前面提到,可见色的原色是RGB三原色,所以我们的萤幕上看见的影像颜色,都是由RGB三种颜色影像组成的.但是印刷的原色并不是RGB三个颜色,而是CMY三色,就是洋红,靛蓝,黄三种颜料当CMY三色比例是100:100:100的时候,所呈现的颜色就是黑色,但是一般印刷时由于三色混色的结果并不十分黑,所以又加上一种颜色当作原色,那就是黑色,所以我们在彩色印刷时称作四色印刷,就是CMYK四种原色,印表机就是这样的.
但是所谓的RGB光三原色与CMYK印刷四原色之间,并没有所谓的数学换算方法,其实根本就是用肉眼经验值换算的,所以不准是正常的.如何才能让它准?所以又必须有人出来订定换算标准.在颜色标准的订定方面有几个机构是权威,包括了Adobe(作hotoshop的那家),Pantone(作色票的那家),ANSI(美国管印刷的机构),但是各有各的标准,结果不尽相同.
在苹果电脑早期就制定了所谓Colorsync标准,有些苹果迷每次都用这个来嘲笑PC族(以前PC是没有色彩标准的),这个标准规定了萤幕的颜色与印表机的颜色,还算准确,但是实际用到印刷时还是不尽完善.所以真正要求高品质的都会在电脑上加个RIP,所谓的RIP就是AdobePostscript语言转译器,PostScript语言定义了电脑印前作业的所有东东,包括物件的Layout,点阵图形,向量图形,还有最重要的RGB转CMYK色,所以装上RIP以后,所印出来的颜色就很准很准,有多准?色票您看过吗?就这么准!
一般的工作环境没有RIP也是没有关系的,最后到输出中心时都会用RIP解译一遍再出成打样.那在家里要如何让萤幕的颜色跟印表机一样呢?
由于萤幕制造良莠不齐,所以再加上PC根本没有颜色标准,所以基本上没办法要求萤幕色准,尤其是一些不能调整萤幕RGB比例的萤幕,那就残念了,但是我们还是有别的办法,但首先你必须找到一种东西,叫做演色表,演色表是用CMYK混色方式表现颜色的一种印刷品,有点像是色票,你可以在挑选萤幕时带一本去,首先请老板把萤幕接上电脑,电脑中要安装好Photoshop,然后再开新档案,将模式定为CMYK,整张图填满颜色,比如说先填满C100,Y100,M0,K0,这样画面上应该会出现一张纯绿色的图,拿出演色表,直接对照萤幕,记得再看演色表时要放在日光灯下,如果演色表上C100,Y100,M0,K0的颜色跟萤幕上的色块越接近,表示萤幕颜色越准,你可以换好几种颜色比对,如果不准,就调尽一切萤幕可以调整的选项,如果还是调不准,这个萤幕就别考虑了.如果大致上不离谱,就表示这个萤幕可以买.当然啦,如果萤幕的RGB都可以调,那问题不大,回家比照演色表调一调就好了.
接下来是印表机,大部分的印表机都不能在驱动程式上调整CMYK,在有些软体上可以在列印的时候调整,我们可以用演色表来协助调整,先在萤幕上做一个色块,填色定为C100,然后列印,如果你的萤幕已经用演色表校正过,列印出来的C100由于是单一种墨水印出的,理应跟萤幕一样,如果不一样,就表示印表机颜色不准,你需要手工调整,或是扔掉.
在软体列印选项上作调整,然后列印,调到准为止.多换几个色块测试调整,大致上要调整到无误差是有点难,不过是可以调到接近的.经过调整后的参数要记得Store起来.扫瞄器的调整也大致是这样子.
前面说到PC上没有颜色标准,所以很难印准,其实也不然,在Windows
98里面已经规定了所谓的ICM标准,其中关于印表机与扫瞄器的部分叫做sRGB彩色协定.如果使用支援sRGB彩色协定的扫瞄器,在扫瞄一张C100,Y100的色票时,输入到电脑里的颜色就是C100,Y100.非常准确,但是你在萤幕上不一定感觉的出来,因为一般的PC萤幕都很烂....
如果使用支援sRGB彩色协定的印表机也是如此,不必调整就很准了,但是软体也要支援才行,现在支援sRGB的软体有Photoshop 5.0, Pagemaker 6.5等等主流软体,所以挑选扫瞄器或印表机时应该选有sRGB彩色协定的颜色就会比较准.sRGB是由Adobe,Pantone跟HP制定的,所以目前支援的周边只有HP的才有.
有些人买了HP的印表机,却发现颜色跟萤幕不一样,这不是HP不好,大部分原因都是因为你的萤幕不准,或是应用软体不支援.至于Epson的用户据Epson表示他们有所谓真彩转换系统,但是这个系统根本没有人支援(从作业系统到应用软体),颜色标准不是单方面的事,要从输出入设备,作业系统,应用软体同时下手才行,虽然Epson可能很堵烂HP,但请别忘记HP跟其他美国厂商是掌握电脑圈的主要力量.
如果用Epson的印表机,想要有比较准确的输出颜色,可能就要靠调整了或许有Epson的用户说我不觉得颜色有什么不准啊?就跟色温的观念是一样的,如果没有比较,是看不出好坏的,如果没有标准,人人都可以说自己的印表机标准,颜色准不准要用正确的方法考量.
颜色的标准,或许一般PC用户不觉得有多重要,但是实际上却是硬体规格要求的一种准则,就像CDROM抓音轨一样,或许不是每个人都有抓音轨需求,但是一台抓音轨又快又不爆音的CDROM,在资料读取上相对稳定度与品质要好很多.如果你是用PC做美工设计,或是平时会用PC做些海报卡片等等东西的,颜色的标准就和你息息相关了.
yeping2003 (威望:1)
