[讨论]关于产品设计和开发的成本风险分析
TS2中要求设计输入中包含成本方面的目标,在现场审核时,审核员提出成本风险分析的要求
我想,成本风险分析应该是计算一下项目在
悲观、正常、乐观
三种状态下的收益/亏损情况
还有一种说法是,计算盈亏平衡点
我想,两种方法都是可行的,请大家讨论:
**1)是以整个产品寿命周期为计算周期,还是以年/月为单位计算
2)那种方式更可行?**
我想,成本风险分析应该是计算一下项目在
悲观、正常、乐观
三种状态下的收益/亏损情况
还有一种说法是,计算盈亏平衡点
我想,两种方法都是可行的,请大家讨论:
2)那种方式更可行?**
5 个回复
1、产品本身的投资成本分析!
2、开发成本,开发这个产品所需要的费用!
可以一起分析!
先说1,建议你看看新版的《财务管理》教程,一般产品的投资成本分析可以使用以下三种方法之一,即:
-回收期法
-现金流量法
-内含报酬率法
一般按照年进行分析!如果是长期投资的话!短期的可以使用月来分析!
盈亏平衡点是要分析的,开发产品关键的是产能的问题,在多大的批量下,可以保本?
问题2,开发成本问题,就是开发这个产品需要多少费用!如果你按照APQP去做的话,先预算每个阶段需要多少资金?每个阶段完成后,结算一下,看看是否达到开发预算的要求!能否在企业限定的产品开发费用内完成产品的开发!
这个费用是要分摊到后期批量生产的产品成本中的!
一般的企业均在产品可行性研究报告中一起算的!
