熟悉环境体系产品含有化学物质的指导下
日本总部来我公司审核14001环境体系,但是几乎全部是对产品化学物质的要求,摘录检查表几项要求:1.管理基准要明确化:产品所含化学物质的法规或业界基准要遵守和明确。
2.产品的含有化学物质的管理基准的适用范围要明确(如对象纳入部品)
3.产品含有化学物质的组织体制、责任权责要明确。
4.供应商管理状况的确认:新的供应商选定时产品含有化学物质管理的状况确认如何进行?供应者的确认的基准、频度、方法推举按照什么风险水平设定的?
5.部品受人的确认办法、判定方法( 比如: 不使用证明、测定数据、本公司自己测定等等 )。
我想问下:
1.通过14001认证都要符合以上的要求吗?标准中对这样的要求并不十分明确。我司只是对工厂内所使用的化学物质进行识别和管理(如酒精),但针对产品的还十分薄弱(我们是类似OEM厂基本上只是简单的将部品组装)。个人认为以上要求跟14001体系关系不是很密切~~
2.你们的公司已通过环境体系认证的是否都建立符合以上要求的产品所含化学物质的管理相关体系或程序?如果有,能否提供我参考下,我去过很多供应商那里基本没有。
3.日本人要求建立化学物质的组织体制(环境方面的我公司就有),我司有通过IMDS来管理,只是没有在文件中写是谁负责而已,因为没有产品方面的程序所以也就没有写,难道这个一定有必要吗?
4.部品受人检查,我回答现在主要是APQP阶段跟供应商确认,并有供应商出示的第三方证明文件,但审核人员却一再强调以后每批次纳入要考虑自己购买设备检测,不只看证明。个人觉得有点离谱,呵呵~~
总体觉得,这次审核是针对产品方面的审核而不是体系的审核。写的很啰嗦,请大家多多给点意见。 谢谢!
gdf1223 (威望:2) (湖北 武汉) 电子制造 品质工程部经理 - 懂得做人,学会处世
没有猜错的话,采用的应该是JGPSSII中的审核表,Canon就是这个审核清单的
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
