DVD机检验标准--外觀檢查標準
DVD机检验标准
外觀檢查標準
检查条件 1 光照要求 : 600 - 800 LUX
2 檢查距离 : 30 ± 5cm
3 檢查角度 : 檢查部位需在眼睛与检查面 0-45角度內檢查一遍
4 檢查時間: 10 -15 秒
5 檢查輔助設備: 不允許使用放大鏡
允許使用測量缺陷尺寸大小的工具(如: 塞尺等)
检查项目 A. 窗口顯示鏡
幻覺效果/油漬 :
刮花, 异色, 污點 (不能擦掉的), 凹痕, 水印, 手指模及其它明顯的缺陷
- 從顯示屏窗口不能夠明顯看見以上缺陷
小凹點, 污點, 毛絲, 臟
兩個缺陷之間間隙距离 (最多允许3点) : > 25mm - 接受
缺陷體積 : A> 0.1mm 2 - 不接受
B.外觀 (包括按鈕與倉門)
裂, 熔合線, 表面上有凸與凹的/側面/邊緣/角度/鑽菱角形 : 不接受(Flownline 標準參照樣品)
不允許有斑點, 油漬, 模糊不清, 批鋒及白斑出現(黑箱測試) (標準參照樣品)
顶壳凹槽内喷漆不允许有明显的不均或超出范围。
不允許有明显的颜色差异(左面、右面、侧面相比较)
尘丝/刮花(刮傷部分的顏色必須要不是很明顯, 若明显或露底色,不接受)
镜面,前部, 頂部,内面,與側面 :
L≤ 3mm 2條且每兩點間隔 ≥ 100mm,不明显可见
l < L ≤ 10mm 1條,不明显可见
L> 10mm 不接受
底部 :
L ≤ 10mm 2条且每兩點間隔 ≥ 100mm,不明显可见
10 < L ≤ 20mm 1條,不明显可见
L> 20mm 不接受
C. 凹痕, 污漬與臟(同一表面上之顏色)
镜面/顶面/前面 A ≤ 0.05mm2 可接受
0.05< A ≤ 0.1mm2 3點内且每兩點間隔 ≥ 30mm
A > 0.1mm2 不接受
侧面
A ≤ 0.05mm2 可接受
0.05< A ≤ 0.3mm2 3點且每兩點間隔 ≥100mm
A > 0.3mm2 不接受
底部/内面
A≤ 0.2mm2, 3點且每兩點間隔 ≥ 100mm
0.2 < A ≤ 0.5mm2, 1點
A> 0.5mm2 不接受
D. 丝网印刷
每個字或每段字不允許有污漬或厚度有明顯的差异
不允許有明顯傾斜
- 至于其它, 請查看SAR樣板
E. 按鈕
鈕露出部分不能有刮花, (刮傷部分的顏色必須要不是很明顯)
L ≤ 0.5mm, 1點
L > 0.5mm, 不接受
凹痕, 污漬與臟 (表面顏色應是相同的)
d≤ 0.1mm2, 1點
d > 0.1mm2 不接受
按鈕縮水 : 不接受
F. 倉門蓋變形孤度 : < 0.5mm
G. 鈕偏移 :
--> 鈕偏移 < 0.5mm, 不能碰貼面殼邊
H. 其它变形缺陷
顶壳变形不得超过0.5mm.
检测方法:将一直尺放于托盘平面上,用塞尺测量其间隙,不得超过0.5mm
底壳平面变形度不得超过0.5mm
I. 颜色差异
顶壳及底壳不得有明显的颜色差异(色差最大限度以封样为准)
J. 组装配合缺陷
开门时,后边缘不得与顶壳蹭(开门卡)
在开门时,不得与门锁发生干涉,发生开门不顺现象
内装饰圈不的有翘起现象
外觀檢查標準
2 檢查距离 : 30 ± 5cm
4 檢查時間: 10 -15 秒
5 檢查輔助設備: 不允許使用放大鏡
检查项目 A. 窗口顯示鏡
幻覺效果/油漬 :
- 從顯示屏窗口不能夠明顯看見以上缺陷
小凹點, 污點, 毛絲, 臟
B.外觀 (包括按鈕與倉門)
镜面,前部, 頂部,内面,與側面 :
L> 10mm 不接受
底部 :
L> 20mm 不接受
A > 0.1mm2 不接受
侧面
A ≤ 0.05mm2 可接受
A > 0.3mm2 不接受
底部/内面
A> 0.5mm2 不接受
D. 丝网印刷
不允許有明顯傾斜
- 至于其它, 請查看SAR樣板
E. 按鈕
L ≤ 0.5mm, 1點
L > 0.5mm, 不接受
d≤ 0.1mm2, 1點
d > 0.1mm2 不接受
按鈕縮水 : 不接受
G. 鈕偏移 :
H. 其它变形缺陷
顶壳变形不得超过0.5mm.
底壳平面变形度不得超过0.5mm
I. 颜色差异
J. 组装配合缺陷
开门时,后边缘不得与顶壳蹭(开门卡)
内装饰圈不的有翘起现象
5 个回复
209casual0000 (威望:0) (广东 深圳) 电子制造 主管
