如何改进或杜绝注塑件喷涂后产生的气泡问题?
公司是做汽车外饰件的,注塑件后的喷涂产品通常会存放在室外,在下雨天的时候,产品就会出现大量的气泡问题,会造成大量的返工和返修,且造成客户的投诉和PPM值的不达标!!!
有没有人知道,如何改进或杜绝注塑件喷涂后产生的气泡问题?
14 个回复
赞同来自: 饕餮小贼
喷涂适宜的温度18~25℃。温度不宜超过30℃。被涂物表面的温度要求高于露点3℃以上。温度过高过低都会影响涂膜的干燥过程。
温度过高,溶剂挥发过快,喷涂时会出现干喷现象;双组分涂料活化时间短,涂料粘度上升并很快干结而导致报废;涂膜易出现橘皮、皱纹、针孔、气泡等异常。温度过低,涂料的流动性差,涂层粗糙且致密性差;涂料各组分的互溶性变差,涂料粘度上升或局部析出,易引起颗粒或针孔弊病。
2.环境湿度
喷涂适宜的湿度45%~70%,相对湿度超过85%时,不宜进行涂装作业。
相对湿度过高,可能会引起漆膜表面结露,表面有露水进行涂装,会降低涂层的附着力;面漆失光发白;在相对湿度大于85%时,进行涂装的涂层,容易引起泛白、开裂、附着力下降、涂层脱落等品质异常;施工环境湿度过高,喷涂设备油水分离器失灵,空气未过滤,容易产生气泡、针孔等不良;涂料中有水分混入,引起颜料颗粒集结,喷涂后产生麻点。相对湿度过低,车间的洁净度下降,杂质、毛丝的不良比率会上升。
相对湿度“R.H”是指在某一温度时空气中水蒸气的含量,用百分数表示,当相对湿度为100%时,说明空气中水分饱和。在湿度未饱和时,空气变冷,相对湿度上升,温度下降到空气湿度饱和时(即RH=100%),水分开始结露的温度叫“露点”。
3.环境的洁净度
目前喷涂车间的洁净度等级:喷柜1万级;其它工作区域10万级。环境洁净度会直接影响杂质、毛丝的不良率。若喷柜的通风不良,周围空气中溶剂蒸气含量高,溶剂无法挥发,容易造成流挂。
4.喷涂前处理
喷涂车间前处理工序的设置:静电除尘---清洗---粘尘---再次静电除尘。
涂装前处理不好,素材表面残留有油或水,涂层的附着力差,涂层易脱落,而且容易造成流挂。有油污的表面上涂装,有的油印甚至透过漆膜明显可见,直接导致外观不良。素材表面过于粗糙,会影响涂料的流平,导致橘皮的产生。
5.雾化
雾化效果会直接影响到产品的外观目视。雾化气压控制不超过3.5MPA。低压枪/高压枪。具体的雾化压力视产品的外观要求而定。
空气压力过高,雾化细,但涂料飞散多,损失大。反之,若压力不足,喷雾变粗,产生橘皮、针孔等缺陷,雾化压力过小容易产生流挂。
6.扇幅
漆雾的覆盖面积;形状
7.油量
喷嘴的口径越大,压力越大,涂料喷出量越大;涂料的粘度越高,涂料喷出量越少。喷涂施工时,喷嘴大小与涂料性质和施工要求有关,一般涂料与喷嘴的关系:低粘度涂料,喷嘴口径1~1.5mm;高粘度涂料,喷嘴口径2~3mm。喷涂对象与喷嘴的关系:喷涂小面积,喷嘴口径1~1.5mm;喷涂大面积,喷嘴口径2.5~3mm。
油量太大,一次涂装得过厚,漆液由于重力的作用向下流淌造成积油。
8.喷距
一般喷距为200~300mm。喷枪的喷嘴口径过大,喷距太近,喷枪移动速度缓慢,容易造成流挂、橘皮等现象;产生厚边(吹卷边)。距离太远,漆膜变薄,涂料损失大,漆膜易脱落,漆膜不平整,严重时大大降低光泽;距离过远,喷雾落在物面上之前涂料中的溶剂已经挥发,造成漆液失去了流动性而形成颗粒(麻点);喷涂距离过远,压力不足,喷枪运行速率过快等,会导致橘皮的产生。
9.喷涂的角度
产品侧边少油、色差与喷涂的角度有直接的关系
10.行枪路径
喷涂时喷枪要求匀速移动,注意防止漏涂现象。
11.油漆的型号与配比(粘度、光哑比)
各类溶剂挥发速率不同、毒性不同、溶解性能各异,需要正确选择溶剂系统,同时注意溶剂对施工者和环境的影响。在涂装作业时选择溶剂不当,会影响干燥效果和施工性能,会产生针孔、失光、橘皮等漆膜弊病,严重时会造成胶凝、分层、沉淀等现象,致使报废。
溶剂有三种:真溶剂(可完全溶解涂料树脂);助溶剂(本身没有溶解成膜物质的能力,能增强真溶剂的溶解能力);稀释剂或冲淡剂(这些不影响溶解效果,又能降低涂料粘度和成本的溶剂系统)
涂料的配套性原则:首先,所选择的涂料对塑料应具有良好的附着力,其次,所选择的涂料不得过分溶蚀塑料表面,被涂物的材质(PC、ABS料)。对于极性强的,表面张力比较高的塑料,要选择具有一定极性基团,如羧基、羟基、环氧基等的涂料品种,这样,有利于提高涂膜的附着力;对于非极性塑料应选择具有相似结构的涂料品种。还要考虑施工条件。
涂料的配套性:就是涂装底材和涂料以及各层涂料品种之间的适应性。一是考虑层间附着力及底面漆应有很好的结合力,二是考虑面漆不能咬起底漆,这与漆料中所含剂的强弱有关。溶剂由弱至强排列为:脂肪烃---芳香烃---醇---酯---酮---酮醚。配套原则:1.同类溶剂的涂料可以互相配套2.下硬上软3.按所用溶剂的强弱从里到外,由强到弱排列配套4.在涂装工艺上还可采取下列措施增加底、面漆的界面附着力:A.湿碰湿B.保持一定的粗糙度C.增加中间层。在涂装面漆时,若过强的稀释剂,将底层涂料溶胀,即咬底现象。
涂料配方不合适,溶剂挥发缓慢,涂料粘度过低,颜填料中含有密度较大的颜料,这时会出现颜料严重沉淀现象。涂料的粘度过稀,或过量加入稀释剂。容易造成露底。在涂装时,加入过量的稀释剂或涂料内含颜料过量均会导致脱落。
涂料的粘度过大,涂料流平性差,易产生橘皮;雾化不好,漆膜粗糙无光。过稀,则产生流挂。
12.各种助剂的作用
助剂为涂料的辅助材料组分,它是现代涂料的一个重要组成部分。其本身不能单独成膜,但在涂料制造、贮存、施工和使用过程中,显出了愈来愈重要的作用。往往某种助剂的添加量只占涂料总量的1%或更少,但却能大大改善涂料的某种性能。因此,合理添加具有特殊功能的助剂,对提高涂料和涂装的整体效果十分重要。某些弊病如出现的涂膜不干、流挂、缩孔等,都可通过添加适当的催干剂、防流挂剂、流平剂等来解决。在涂料中添加少量的流平剂,以防橘皮、针孔等缺陷。
13.油漆的搅拌与过滤
涂料的长时间静置,容易在容器底部沉淀,甚至形成结块。贮存温度过高,一般涂料的贮存温度在15~25℃为宜。超过30℃,某些颜料和树脂在漆中的悬浮性能被破坏,使涂料粘度降低而沉淀结块。对已沉淀的涂料,可用手工或机械搅拌均匀后再使用。对于沉淀严重的,用刮刀从容器底部铲起沉淀,再搅拌均匀。假厚也称假稠或触变。涂料看来外表稠厚,但一经机械搅拌,而能流动自如,停止搅拌后又能恢复原来的现象。涂装时,由于剪切外力的存在,涂料流动可以轻易地涂装;一旦外力消失,涂膜就发生假稠现象,形成较厚的涂膜而不发生流挂。
过分搅拌会使空气混入涂料,生成无数气泡,喷到产品表面后,易产生针孔、气泡等不良。涂料使用前没有搅拌均匀,上层含基料多,而下层含颜料多,如只用下层部分,就容易出现裂纹。搅拌不均匀,也会产生制程中颜色及光亚度的变化。通常要求搅拌器叶轮的半径为供漆桶半径的1/3。
涂料在开桶使用的过程中,会染上灰尘、毛丝等;此外,有些油漆中颜料颗粒研磨粗细不均。因此,涂料在使用前要求用规定的过滤布过滤,否则会产生麻点等不良。
14.底漆、中层的烘烤温度与时间
底漆和中层漆的烘烤要求:60℃,15MIN
油漆干燥过程:表干实干。在漆膜实干后,需注意涂膜保养,一般在7~14天后,涂膜才能完全干,方可投入使用。
如果烘烤温度过低,漆膜就软,性能就差。烘烤温度过高,漆膜可能出现发脆的弊病。因此,掌握烘干温度与时间极为重要。在烘干时,不宜立即进入高温,要从低温开始,缓慢升到规定的温度,否则易产生“针孔”、“起皱”等弊病。烘箱温度过高或时间过长,可能导致油漆脱落。
高温烘烤,溶剂挥发过快,漆膜本身来不及补足空档,形成一系列小穴,即针孔。被涂物的温度高,会产生橘皮。
15.膜厚
涂膜一次涂装得过厚,溶剂无法及时挥发被包裹在涂层中,经过一段时间后挥发逸出时形成针孔。面漆过厚,漆膜易开裂。底漆涂装得过厚,未等干透就涂装面漆,易出现咬底现象。面漆过薄,涂装面不平整等引起光泽不良。
