插头,连接器的防水等级及实验方法
一、 目的:明确插头连接器的防水能力,确保其安全使用和保持合理的使用寿命。
二、 防水等级:
等级 种 类 含 义
0 无保护
1 防滴I型 垂直落下的水滴无有害的影响
2 防滴II型 与垂直方向成15“范围内落下的水滴无有窑的影响
3 防雨型 与垂直方向成60度范围内降雨无有宾的影响
4 防溅型 受任意方向的水飞溅无有害的影响
5 防喷射型 任意方向直接受到水的喷射无有害的影响
6 耐水型 任意方向直接受到水的喷射也不合讲人内部
7 防浸型 在规定的条件下即使浸在水中也不全许人内部
8 水中型 长时间浸没在一定压力的水中照样能使用
9 防湿型 在相对湿度大90%以卜的湿气 样能体用
三、 实验方法:
(1)IPX 1
方法名称:垂直滴水试验
试验设备:滴水试验装置
试样放置:按试样正常工作位置摆放在以 1r/min 的旋转样品台上,样品顶部至滴水口
的距离不大于 200mm
试验条件:滴水量为 10。5 mm/min
持续时间:10 min
(2)IPX 2
方法名称:倾斜 15°滴水试验
试验设备:滴水试验装置
试样放置:使试样的一个面与垂线成 15°角,样品顶部至滴水口的距离不大于
200mm 。每试验完一个面后,换另一个面,共四次。
试验条件: 滴水量为 30。5 mm/min
持续时间: 4×2。5 min( 共10 min )
(3)IPX 3
方法名称:淋水试验
试验方法:
a。 摆管式淋水试验
试验设备:摆管式淋水溅水试验装置
试样放置:选择适当半径的摆管,使样品台面高度处于摆管直径位置上,将试样放在样台上,
使其顶部到样品喷水口的距离不大于 200mm ,样品台不旋转。
试验条件:水流量按摆管的喷水孔数计算,每孔为 0。07 L/min ,淋水时,摆管中点两边各
60° 弧段内的喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂
线两边各摆动 60°,共 120°。每次摆动( 2×120°) 约 4s
试验时间:连续淋水 10 min
b。 喷头式淋水试验
试验设备:手持式淋水溅水试验装置
试样放置:使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在 300mm 至 500mm 之间
试验条件:试验时应安装带平衡重物的挡板,水流量为 10 L/min
试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min (不包括安装面积),最少 5 min
(4)IPX 4
方法名称:溅水试验
试验方法:
a.摆管式溅水试验
试验设备和试样放置:与上述 IPX 3 之 a 款均相同;
试验条件: 除后述条件外,与上述 IPX 3 之 a 款均相同;喷水面积为摆管中点两边各 90°
弧段内喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各
摆动 180°,共约 360°。每次摆动 ( 2×360°) 约 12s
试验时间: 与上述 IPX 3 之 a 款均相同 ( 即10 min )。
b.喷头式溅水试验
试验设备和试样放置:与上述 IPX 3 之 b 款均相同;
试验条件:拆去设备上安装带平衡重物的挡板,其余与上述 IPX 3 之 b 款均相同;
试验时间:与上述 IPX 3 之 b 款均相同, 即按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min
(不包括安装面积) 最少 5min
(5)IPX 5
方法名称:喷水试验
试验设备:喷嘴的喷水口内径为 6。3mm
试验条件:使试验样品至喷水口相距为 2。5m ~ 3m ,水流量为 12。5 L/min ( 750 L/h )
试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min (不包括安装面积) 最少 3 min
(6)IPX 6
方法名称:强烈喷水试验;
试验设备:喷嘴的喷水口内径为 12。5 mm
试验条件:使试验样品至喷水口相距为 2。5m ~ 3m ,水流量为 100 L/min ( 6000 L/h )
试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min(不包括安装面积)最少 3 min
(7)IPX 7
方法名称:短时浸水试验
试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少 为 1m 。试样顶部到水面距离至少为 0。15m
试验时间: 30 min
(8)IPX 8
方法名称: 持续潜水试验;
试验设备,试验条件和试验时间: 由供需(买卖)双方商定,其严酷程度应比 IPX 7 高。
二、 防水等级:
等级 种 类 含 义
0 无保护
三、 实验方法:
(1)IPX 1
方法名称:垂直滴水试验
试验设备:滴水试验装置
的距离不大于 200mm
持续时间:10 min
(2)IPX 2
方法名称:倾斜 15°滴水试验
试验设备:滴水试验装置
(3)IPX 3
方法名称:淋水试验
试验方法:
a。 摆管式淋水试验
试验设备:摆管式淋水溅水试验装置
试验时间:连续淋水 10 min
b。 喷头式淋水试验
试验设备:手持式淋水溅水试验装置
(4)IPX 4
方法名称:溅水试验
试验方法:
a.摆管式溅水试验
b.喷头式溅水试验
(不包括安装面积) 最少 5min
(5)IPX 5
方法名称:喷水试验
(6)IPX 6
方法名称:强烈喷水试验;
(7)IPX 7
方法名称:短时浸水试验
试验时间: 30 min
(8)IPX 8
方法名称: 持续潜水试验;
3 个回复
4756131 (威望:0) (广东 东莞)
