锻铸造关连用语
锻铸造关连用语
accretion 炉瘤 acid converter 酸性转炉
acid lining cupola 酸性熔铁炉 acid open-hearth furnace 酸性平炉
aerator 松砂机 air set mold 常温自硬铸模
airless blasting cleaning 离心喷光 all core molding 集合式铸模
all round die holder 通用模座 assembly mark 铸造合模记号
back pouring 补浇注 backing sand 背砂
base bullion 粗金属锭 base permeability 原砂透气度
belling 压凸 billet 坏料
bleed 漏铸 blocker 预锻模膛
blocking 粗胚锻件 blow hole 铸件气孔
board drop hammer 板落锤 bottom pour mold 底浇
bottom pouring 底注 boxless mold 脱箱砂模
break-off core 缩颈砂心 brick molding 砌箱造模法
buckle 剥砂面 camber 错箱
camlachie cramp 铸包 cast blade 铸造叶片
casting flange 铸造凸缘 casting on flat 水平铸造
chamotte sand 烧磨砂 charging hopper 加料漏斗
cleaning of casting 铸件清理 closed-die forging 合模锻造
core compound 砂心黏结剂 core template 砂心模板
core vent 砂蕊排气孔 corner gate 压边浇口
counter blow hammer 对击锻造 counter lock 止口镶嵌方式
depression 外缩凹孔 die approach 模口角度
draw out 锻造拔长 draw plate 起模板
draw spike 起模长针 dummying 预锻
embedded core 加装砂心 erosion 冲砂
fettling 铸件清理 filling core 埋入砂心
filling in 填砂 film play 液面花纹
finishing slag 炼後熔渣 flash gutter 锻模飞边槽
flask molding 砂箱造模 forging roll 辊锻机
formboard 进模口板 gutter 锻模飞边槽
hammer man 锻工 heading machine 顶镦机
impacter 卧式锻造机 inblock cast 整体铸造
ingot 铸锭 ingot blank 铸坯
inlay casting 镶铸法 investment casting 失模铸造
isothermal forging 恒温锻造 loose piece 木模活块
molding pit 铸模地坑 pouring process 浇注法
recasting 重铸 roll forging 轧锻
rolled surface 轧制表面 rough sand 粗砂
roughing forge 粗锻 sand crushing 塌箱
seamless forging 无缝锻造 separate 分离
shave 崩砂 shrinkage fit 收缩配合
shut height 闭合高度 sieve mesh 筛孔
sintering of sand 铸砂烧贴 slag 熔渣
slag inclusion 夹渣 stickness 黏模性
strip layout 带状胚料排样法 tap casting 顶注
top gate 顶注浇口 unworked casting 不加工铸件
upender 翻转装置 upending 顶锻
uphill casting 底铸 white cast iron 白口铸件
wanjirico (威望:4) (浙江 宁波) 电子制造 总监 - 质量体系建立维护与管理
