请教:关于电子车间的接地
最近查阅了不少资料,关于电子制造车间的接地情况有以下疑问:
1、车间内并没有接地点,那么正常的3相5线的交流电源插孔的地线就是合格的接地点吗?请问一般的工厂厂房在建造时候有没有按要求搞一些达标的接地棒,然后可以让每层厂房都有可用的接地点?
2、现在只能认为交流地线是合格的接地点,那么,又怎么去保证人体接地和设备接地不在一个点?难道仅仅是接从不同插孔出来的地么?还是应该在两接地点之间串接电阻?具体操作有点迷茫!本人学弱电的,对强电方面不是很精通,其实现在弱电也不精通!
3、另外还有防雷接地点又在哪里?这些东西是在当初建楼时候就要搞好还是之后作为工厂厂房才去重新配置?
以上问题相信有部分人和我一样的迷茫,但是请真正的高手解答一下,有分加,也有我无尽的感激啊!
8 个回复
小刘 (威望:20) (广东 深圳) 电子制造 其它 - 知道的都知道……
另一个方面,漏电的时候容易造成事故。同理,接防雷地也是如此,雷一打,你这整个车间就差不多了{W {W {W
应该距离上述两个位置20米以外的地方重新埋地线。用两根铜棒埋入地下2米深,相互间距离大约3到5米。铜棒周围可以填充碳粉和使用盐水浇灌渗透保证土壤的导电性能。然后用3mm厚铜排(即铜带)把铜棒焊接起来,从铜排上引至少16平方粗的软铜地线进入厂房。如果没有铜棒,用水管或者角铁也可以,最好再埋深点,一定要保证接地电阻小于4欧姆。每年都要测试一次。为了维护和测试方便,建议地线入户后接一个大的铜闸刀(40A以上),使用的时候闭合,维护和检测的时候打开就可以了,不需要焊来焊去的。
