电源变压器的可靠性
引言
搞好产品的可靠性,同时能带动企业产品的质量,提高企业的产品信誉,为开辟企业的产品市场打好扎实的基础,为此对产品提高可靠性作为头等大事。必须要做好以下三个方面的工作:一是设计方面;二是工艺方面;三是检验手段。
1 设计方面
如何设计出适销对路的高质量的变压器,而且物美价廉,这是每一个设计者都在追求的目标。因此在对产品进行设计前,先到广大用户中去作市场调查,亲自倾听用户对产品使用后的反映并着手如何改进,使产品在设计中不断完善。在设计过程中,设计者在选定参数时必须以本厂的工艺水平为基础,如选取铁蕊迭片系数、损耗以及磁通密度等参数。同时在设计中应尽量选用可以控制的操作工艺来生产,不用或少用易受操作工人技术水平高低而影响产品质量的产品设计(尤其是线圈外径要有一定余量)。此外,在设计时还要考虑一些具体问题,如消除绝缘介质中的局部过高场强;消除任何结构中的局部过热现象;采用良好的绝缘结构;选用合适的绝缘材料和绝缘距离等等。
1.1选择符合安全性要求的材料
从一些资料可以看到,有国外标准,如美国UL1411标准则要求耐压3.5Kv 50Hz 1min;从日本田渊株式会社的产品样品上了解到IEC65标准要求电视机电源变压器耐压3 KV 50Hz 1min;而德国VDE标准则要求耐压4KV 50Hz 1min,另外关于产品阻燃问题UL1411中规定变压器进行15天异常工作试验,不得发生着火和击穿,而UL1410则规定变压器进行明火燃烧试验应在15秒内自熄,因此我们首先要采用标准化可靠性高的另部件和原材料。
变压器用料主要有三类:
(1)导电材料
(2)磁性材料
(3)绝缘材料
在选用上述材料时,应当考虑的安全性要求,安全性要求主要是防触电和防着火一般变压器选用的材料在耐压和阻燃方面均谨慎选择,其数据见表1所示,以上海双灯照明电器有限公司优质产品DB—34—463型电源变压器为例。
材料在使用中,主要部位必须采用耐压高,阻燃性能好的材料,例为骨架材料、线圈外包材料、浸材料以及焊片套管等,而非主要部位的地方可不必苛求。
1.2 防触电设计
产品在使用中发生触电事故是一种致命缺陷,是不允许的。因此,防触电设计是必要的,应周密考虑,做到“万无一失”,避免给人民带来损失。
1.2.1抗电强度
抗电强度是电源变压器的一个重要安全指标。IEC65和UL1411安全标准上分别规定初级对次级及铁心之间的抗电强度为3KV及3.5KV 50Hz 1min的要求设计的.在生产上,工艺规定成品检验以4KV50Hz 5s试验,合格品入库。
DB—34—463型电源变压器的抗电强度设计从下列2点考虑:
A.骨架结构设计
骨架采用王字形结构,初、次级绕组分为两段绕制。骨架壁厚在1.4mm以上,中间隔板厚为2.5mm。线圈绕好后应套上绝缘护罩,骨架采用PBT301G20塑料,根据该塑料特性,其抗电强度为19KV/mm,因此,1.4mm厚度可承受耐压约26.6KV,考虑到塑料注塑\绕线时所受压力以及在热态情况下耐压下降等,设计对耐压按50%计算,也能耐压13.3KV,从耐压3.5KV的要求来说,骨架的抗电强度是有足够余量的。
B.绝缘距离
为了达到3.5KV耐压的要求,除线圈骨架由绝缘性能良好的PBT301G20塑料来保证外,线圈外部引出头与铁心之间的耐压则要求有6.4mm以上的表面爬电距离,以防空间耐压击穿.所以本变压器在抗电强度设计上是经过全面考虑的。初级级间表面爬电距离为11mm(无凹槽引出时仅为5.5mm)。引出端与铁心之间的爬电距离达8mm,且整机装接时线与引出端焊接处还要加上套管,保证手不会摸到带电体。
本变压器由于采用王字形结构骨架,隔板上有凹槽增大爬电距离,又留有足够的绝缘距离,因此,在耐压及绝缘电阻方面有很大改善,现结构试验深知,本变压器的绝缘电阻大于500KMΩ,潮热后大于3.8KMΩ(要求大于30MΩ),耐压在常态下可达6000V1min, 潮热后在箱内试验能承受3.5KV 50Hz1min而无击穿和飞弧现象。
C.采用保护罩和安全盖
本变压器设计时除了耐压高、不漏电、不麻人的考虑外,还注意到保护人身不能及带电体,因此,把线圈绕好后,用保护罩套好,引出端焊在焊片内端,用安全盖盖上,人们就不会碰到焊片焊头了。而焊片伸出的上端供用户焊线,焊接之后也应套上绝缘管,这样,整个变压器就处在绝缘之中,使用安全。初级线圈和限温熔断器相连接绕焊在中间一个焊片上,在出厂前应加有套管,只有当维修需要时才用此焊片,一般情况下是不准使用的。
由于妥善处理了抗电强度,绝缘距离及防触电措施这样电源变压器就能安全使用了。
此外,关于耐压试验时应有判定电流问题也说明一下。四机安全标准规定耐压为3KV50Hz 1min,而判定电流为10mA,经整机需要参考UL1411标准,确定耐压为3.5KV 50Hz1min,而判定电流在常态下定为1mA,潮湿试验后立即进行耐压试验时, 判定电流为5mA,这是比较适当的。此处所讲的判定电流是指漏电流,也就是释放电流,美国有人试验,男人的平均释放电流是16mA,女人的平均释放电流为10.5mA,试验时男人134个,女人28个当释放电流为10mA时,男人有99%是安全的,而有1%会中电死亡;女人则有60%是安全的,有40%会中电死亡。
电源变压器进行耐压试验,若判定电流定为1mA,按前面所说,男女均100%安全;若判定电流定为5mA,则仅有1%的女人会中电死亡。这种可能性是极其微小的。
1 设计方面
1.1选择符合安全性要求的材料
变压器用料主要有三类:
(1)导电材料
(2)磁性材料
(3)绝缘材料
1.2 防触电设计
1.2.1抗电强度
A.骨架结构设计
B.绝缘距离
C.采用保护罩和安全盖
13 个回复
gavinwoo (威望:0) (福建 厦门) 电子制造 主管
