今日面试之状况---高手幫忙解答,謝謝!
今日去TPV面试了,去之前对自己还是很有信心的,但面试下来着实把我郁闷了,此前一直以为自己的专业知识应该还可以过得去的,但是好多问题还是回答不出来,看来自己还是要好好学习一下,自己的火候尚浅啊,下面是面试的几个问题,各位高手帮忙回答一下(自己转述,可能说的不够明白,见谅)
1.双叶型油漆与单叶型油漆区别在哪里?应用范围?一般喷漆,两者的良率大概在多少?特殊喷漆(PU,UV....)两者良率大概为多少?
2.塑胶二次料回收以后是给塑胶粒子厂商进行重新生产?还是直接掺和在好的塑胶粒子进行成型?如果是塑胶件自己掺和在好的粒子进行成型,那么二次料需要测什么参数证明其可用?也是测MI值?一般PC+ABS二次料最多可以掺合多少百分比?
3.喷UV漆后可以直接打光泽及色差,还是在底漆打?另外标准色板是怎么定义的?是不是用色差计打数值为1就是标准色板,还是技术单位RD定义哪块是标准色板?有没有⊿e?我知道⊿a,⊿b。
4.还有一个好象是油漆的主要成分是什么??忘了~~就问这个,反正这个我也不太清楚。剛
31 个回复
雨后彩虹 (威望:0) -
那是不是所有你负责的产品你都要很精通啊
好难啊
