扭矩专题讨论:统一扭矩判定的方法,更合理的控制扭矩数值
引子:影响扭矩的因素
人员操作误差:不同人员在装配时,操作方法不同,扭矩不同;
工件自身误差:螺纹的中径对扭矩影响较大,每个工件的螺纹尺寸有误差;
工件装配条件:加弹垫、螺栓、卡圈、绝缘垫、橡胶垫等非刚性物;加有弹性件的扭矩在
放置一段时间后,扭矩会变小,这是由于能量释放的原因;加有非刚性件即软连接则是由于塑性变形,会引起扭矩不同;
装配顺序:如果是装配多个螺钉时,如四钉五紧,第一个扭矩偏小;
零件材料:零件材料为工程塑料等非刚性材料,扭矩变化大;
零件储存:如果所使用的为吸水强的零件如PA66,放在潮湿的环境中,吸湿后影响扭矩;
总成储存:总成件放置的时间不同,所测的扭矩是不同的;
测量误差:用双指针扭扳手时测量方法会有误差;
检验人员差异:不同检验人员测的扭矩不所不同。
引子:影响扭矩的因素
0 个回复
