再来一题,请大家帮忙哈
对于流水线上生产的一大批二极管的输出电压进行了测定。经计算得知,它们的中位数为2.3V。
5 月8 日上午,从该批随机抽取了400 个二极管,对于它们的输出电压进行了测定。记X 为输出电压
比2.3V 大的电子管数,结果发现,X=258 支。为了检测此时的生产是否正常。先要确定X 的分布。
可以断言:
A. X 近似为均值是200,标准差是20 的正态分布。
B. X 近似为均值是200,标准差是10 的正态分布。
C. X 是(180,220)上的均匀分布。
D. X 是(190,210)上的均匀分布
这题 毫无头绪, 找不到相关的知识点。
请指点
zhangweibao (威望:4) (江苏 苏州) 电子制造 SQE - 做人做事
大于2.3的概率为0.5,小于2.3的概率也为0.5;
400次随机试验,
故E(x)=NP=400*0.5=200;
Var(x)=NP(1-P)=200*0.5=100,
标准差为10,均值为200的正态分布。
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
