工业标准--印制线路板通则
JIS C 5014-1994 龚永林 译
1,适用范围 本标准规定了主要为电子设备使用的印制线路板(以下称为印制板)通用要求,相关的有外形等各种尺寸以及由专项标准规定的项目。
另外,本标准中的印制板是指用JIS C 6480中规定的覆铜箔层压板制造的单面、双面及多层印制板。
备注 本标准引用的标准如下:
JIS C 5001电子元件通则
JIS C 5012印制线路板试验方法
JIS C 5603印制电路术语
JIS C 6480印制线路板用覆铜箔层压板通则。
JIS Z 3282 焊锡
2,术语的定义 本标准所用主要术语的定义是按JIS C 5001和JIS C 5603中规定。
3,等级 本标准按印制板的图形精细程度及品质来表示下列等级。而这里的等级适用于对规定的各个项目可以选择必要的等级。具体的等级区分在专项标准中确定。
Ⅰ 级 常规水平要求的
Ⅱ 高水平要求的
Ⅲ 特高水平要求的
4,设计基准及其允许误差
4.1座标网格尺寸
4.1.1基本网格
印制板的座标网格是以公制系列为标准,英制系列只限于与以往产品的整体必要时才采用。
基本网格尺寸如下:
公制网格:2.50mm
英制网格:2.54mm
4.1.2辅助网格
必要时采用比4.1.1的基本网格小的网格尺寸,如下:
公制网格:0.5mm单位(当需要更小时可用0.05mm单位)
英制网格:0.635mm单位
备注:不使用比0.05mm或0.635mm更小单位的网格。
4.2基准线、基准孔和基准标记
4.2.1基准线 必要时设计基准线,是由不少于2个孔或由图形构成。而基准线应该在网格上,并且希望是在外形线的内侧。
备注 本标准引用的标准如下:
JIS C 5001电子元件通则
JIS C 5012印制线路板试验方法
JIS C 5603印制电路术语
JIS Z 3282 焊锡
Ⅰ 级 常规水平要求的
Ⅱ 高水平要求的
Ⅲ 特高水平要求的
4,设计基准及其允许误差
4.1座标网格尺寸
4.1.1基本网格
基本网格尺寸如下:
公制网格:2.50mm
英制网格:2.54mm
4.1.2辅助网格
英制网格:0.635mm单位
4.2基准线、基准孔和基准标记
