关于设备验证的试验设计
刚刚被药监局的审核员给“血洗”了,提出的诸多不合格项目中,设备验证的不合格占了很多。
整改过程中,我负责设计设备参数验证方案,有这么一台设备:真空干燥箱,主要用它来进行硅橡胶的抽真空。因为硅橡胶两个组分混匀后,其中必定含有大量的气泡,如果不抽去多余的气泡,那么烘干后必然就有好多中空的气泡,影响性能和外观。真空干燥箱的控制参数主要有两个:真空度和抽真空时间,真空度(0~-0.1MPa,分度值为0.01 MPa)可以通过设备上的真空泵开关和压力表来控制,抽真空时间(s)我们采用了秒表计时。为此我设计了如下两因子三水平的验证试验方案:
!(http://tkfiles.storage.msn.com ... 2EFYk4)
在该变化范围内各取三个水平进行试验,为了排除试验操作过程中的误差,每个水平试验重复进行三次,考虑封装体积越大,产生的气泡越多,故试验采用体积最大的一段,由一名熟练工人操作,记录最终硅胶产品的所含气泡数,同时记录试验室的环境数据,通过方差分析得到主要影响因子及因子水平。
不知道这样操作可行吗?因子水平是不是取得太靠近了?请高手指教
7 个回复
aiyinsitan (威望:30) (河南 开封) 在校学生 员工
