不锈钢氧化皮的防腐蚀酸洗
不锈钢氧化皮的防腐蚀酸洗 1前言 不锈钢具有许多优越的性能,已作为一种特殊的钢材,在生活和生产中得到了广泛的应用。但不锈钢在成型加工过程中,不可避免的要经过不同的热处理过程,如退火、淬火、焊接、锻造等过程,这样不锈钢工件的表面会产生一层黑色的氧化皮,这种氧化皮的存在,不仅影响了不锈钢外观质量,又对不锈钢的后序加工产生影响,故在后序加工前必须将其除去。 不锈钢氧化皮为NIO2、Cr2O3、FeO·Cr2O3、FeO·Cr2O·3Fe2O3等致密的尖晶石型氧化物,并与钢料的基体结合得相当牢固,用一般酸洗方法难以去除。并且去除的难易程度,随钢种及制造条件的不同而不同。因此,了解各种不锈钢氧化皮酸洗方法,合理选择生产工艺,具有一定的现实意义。本文将对生产中常用的几种去除氧化皮的酸洗方法进行概述,供生产中参考。2 三酸(硫酸+硝酸+盐酸)酸洗 用三酸酸洗是去除不锈钢氧化皮比较有效的一种酸洗方法。 三种酸的大体比例是: 15%~20%H2SO4、 5%~7%HCl、 5%~7%HNO3三酸酸洗温度大体要维持在70~800C左右,具体酸洗时间要依钢料氧化皮成分和状况而定。一般为20~50min。 三酸酸洗可顺利去除不锈钢氧化皮,但由于酸洗过程中有二氧化氮(NO2)大量析出,恶化劳动条件,污染了环境。另外,酸洗过程易产生过酸洗现象。3 硝酸+氢氟酸酸洗 这种酸洗法是不锈钢酸洗的较好方法之一。常用配比如下: 氢氟酸(HF)4%~6%、 硝酸(HNO3)8%~12% 使用温度50~600C 酸洗时间要依钢料表面上氧化皮情况而定,一般为20~40min。操作过程一定要勤翻勤看,防止过酸洗。 实践表明,这种酸洗法,酸洗速度快,易操作,质量也好,但氢氟酸毒性大,需要良好通风条件及废水处理条件。4 碱煮——酸洗复合法 为了克服三酸酰法的弱点,有的厂家去除不锈钢氧化皮采用碱煮——酸洗复合方法,这种复合方法不仅可改善酸洗质量,而且金属消耗也较少。碱煮可以松动氧化皮,尔后便于用酸洗法去除氧化皮。 碱煮液的成分,多采用氢氧化钠(NaOH)和硝酸钠(NaNO2)的混合液,配比为 NaOH:NaNO2=8:2 碱煮温度控制在500~550OC。碱煮的时间同产品的钢种、规格、数量、氧化皮状态等有关,一般为30min~1.5h。 碱煮后的钢材应立即浸入水槽中爆去氧化皮,然后再用三酸酸洗法去除氧化皮。 碱煮——酸洗过程中的注意事项是: ①碱煮的钢料应是干燥的,无水的,以避免热碱液溅伤人。如有条件可对钢料进行烘烤,这样既可达到干燥目的,也可缩短碱煮时间和防止碱液温度下降。 ②一次碱煮的钢料量不宜过多,一般不大于碱液的1/6,钢料量过多,可使碱液温度下降过多,影响碱煮效果。 ③碱煮后的钢料要立即沾水,以爆掉氧化皮。否则,即使进行了碱煮,氧化皮在三酸中去除仍然是困难的。5 新型不锈钢氧化皮去除剂 因氢氟酸对环境、设备和人体都会带来严重腐蚀和危害,故目前迫切需要一种不含氢氟酸的不锈钢氧化皮去除剂,这种去除剂,具有成本低、工艺简单、污染和危险性大大降低等多种优点。现已在部分厂家使用。 配方如下: 盐酸10% 硝酸23% 促进剂2% 水余量 处理温度50OC 处理方法是将待处理钢料放入上述酸洗槽中,加热槽液50OC左右,大部分氧化皮逐渐脱落,然后拿出用水冲洗即可。 不锈钢氧化皮酸洗方法很多,本文仅就生产中常用的几种方法做了简介,仅供参考。
4 个回复
linbo322888 (威望:0) -
碳鋼或低、中碳合金鋼制緊固件在潮濕的環境下易銹蝕,在熱鐓鍛和紅沖過程中,會形成黑色而致密的氧化皮,既影響美觀,又給后處理帶來不便,通常可用噴砂、噴丸和加熱酸洗以及常溫酸洗來除銹和除去氧化皮。下面介紹一種快速除去氧化皮酸洗工藝。 1、基礎配方 根據文獻《化學清洗實用技術》、《鋼鐵材料酸洗化學》、《酸洗除銹技術》等介紹,確立了以鹽酸為主的常溫酸洗除去氧化皮工藝的基礎配方(1L溶液)為: 鹽酸420mL,烏洛托品5g,十二烷基硫酸鈉5g,草酸5g,OP-10 5g,添加劑10mL,磷酸14mL。 鹽酸是主要成分;磷酸的加入可提高酸洗速度;草酸可與Fe2+、Fe3+絡合,加快氧化皮溶解;添加劑也可與Fe2+、Fe3+絡合,明
