工程质量英语
为大家的工作提供便利,为了大家英语的共同提高,特将收集的工程品质英语贡献给大家.
A-weighted sound pressure level A 声压级
abnormal noise 异常噪音
abnormal wear 异常磨损
abolition 废除
abrasion 磨损
absolute value 绝对值
absolutely 绝对地
absorbent cotton 脱脂棉
absorbing jig 吸引夹具
accelerated test 加速试验
acceleration 加速度
accelerator 促进剂,加速器
accelerometer 加速度计
acceptable quality level A Q L
acceptable quality level 合格品质水准
acceptable reliability level 合格可靠水准
acceptance 合格
accumulate 积累
accuracy 精度
acetic acid 醋酸
acetophenone 乙酰笨
acidity 酸度
acoustic noise 噪声
acrylic 丙烯酸的
activated carbon 活性炭
activator 活性剂
additive 添加剂
adhering 粘着
adhesion 粘着
adhesion coefficient 粘着系数
adhesion test 粘着试验
adhesive 胶(水)
adhesive coefficient 粘着系数
adhesive face 粘着面
adhesive fitting 粘着(配合)装配
adjustment 调节
aerobic 有氧的
aerosolling 烟雾剂
age hardening 经时硬化
aging 老化
air blow 吹气
air flow 空气流
air gun 空气枪
(air) inlet (空气)进口
air leak 空气泄漏
air outlet 出气口
alcohol 酒精
alcohol (solvent) 酒精(溶剂)
algorithm 算法
alignment 校中
alignment mark 校中标记
alkali 碱
alkaline 碱性的
allocation 分配
allowable loss 许容损失
allowable voltage 许用电压
alloy 合金
alternate 代替品
alternative characteristic 代用特性
alumina 氧化铝
aluminum alloy 铝合金
ambient temperature 环境温度
ammeter 电流表
amount 数量
amphoteric metal 两性金属
anaerobic 厌氧性的
anaerobic adhesive 厌氧性胶水
analysis of variance 偏差分析
anechoic room 无音室
angular 有角的
angularity 角状
anion 阴离子
anisotropy 各向异性
anneal 退火
annealing 退火
anti corrosion test 防腐蚀试验
anti-blocking agent 防阻塞剂
anti-rust oil 防锈油
anti-rust treatment 防锈处理
antielectrostatic agent 防静电剂
appearance 外观
application 应用
applied voltage 施加电压
apply 施加
apply an electric current 加电流
approval 审批
approved drawing 已审批图纸
aqueous cleaning 水清洗
aqueous solution 水溶剂
araldite 环氧树脂粘合剂
arc 弧
area 面积
area resistance 面积抵抗
arrow mark 箭头标志
as it is 实际上,其实
as they are 实际上,其实
at a rough estimate 大概估计
at random 随机
at the beginning of shift 轮班初期
atmospheric corrosion resistance 大气腐蚀抵抗
atmospheric pressure 大气压
atmospheric pressure(head) 大气压(头)
attractive 吸引的
audible noise inspection 可听噪音检查
auditee 勘查员
available period 适用期间
axial 轴向的
axis 轴
yjicytyh (威望:0) (广东 广州) 家电或电器 经理
这么多,怎么学啊?
73 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
