洁净室中的ESD问题(2)
表面阻值和相对湿度
按照ANSI/ESD S541-2003标准(ESD包装及材料标准),表面阻值率大于1011欧姆的材料属于绝缘材料。绝缘材料由于不导电,附带的静电荷可能在材料表面保持几秒钟或者更长的时间。表面阻值的降低或升高往往与相对湿度有关。材料1011欧姆阻值时的相对湿度是该材料保持静电耗散特性的临界点。用于包装静电敏感器件的材料需要有较低临界点,因为在操作或运输的过程中有可能出现干燥的空气环境。在没有静电屏蔽包装的情况下,没有泄放到大地的摩擦静电荷(由于表面摩擦所产生)可能让器件遭受静电场感应损伤。
表3是不同相对湿度情况下产生静电的比较。在ANSI/ESD S20.20标准中,建议环境湿度控制30—70%范围。相对湿度低于30%时,物体很容易产生静电。按照ESDA(美国静电放电协会)有关表面电阻的标准(ANSI/ESD STM11.11-2001),平面材料测量表面电阻前,须在相对湿度12% +/-3%,温度730F +/-50F(译者:原文如此)环境下预处理48小时。可以看出,吸湿性的ESD材料的表面电阻与相对湿度存在必然的联系。防潮袋(MBB)在干燥环境下(低相对湿度)仍然能够保持良好的静电耗散特性,因此被认为是有非常好的防静电特性。
使用干燥空气或氮气并装入干燥剂,去除MBB中的湿气后,袋中的相对湿度可以达到4%以下。在于处理48—72小时后,取出袋中的承载物,袋子的表面电阻测量结果可以评估该材料能否保持抗静电特性。图1是ANSI/ESD STM11.11-2001的测量方法示意,图2是不同材料的测试结果的例子。
ANSI/ESD STM11.11-2001标准可以用于评估晶片盒、晶片隔板、输送带、净化纸、胶片、树脂玻璃、聚碳酸酯壳、阻隔袋/屏蔽袋、洁净泡棉、聚酯盒以及其他物品的防静电特性。
ANSI/ESD STM11.13-2004 ——小物体的测量
限于篇幅,本文不能介绍所有表面电阻的方法。这里重点介绍一下针对规格大小不能使用ANSI/ESD STM11.11-2001标准中的环状电极进行测量的洁净室材料的表面电阻测量,这就是ANSI/ESD STM11.13-2004标准(测试方法标准)。图3是防静电真空吸笔和吸盘的检测示意图。该高分子聚合物在使用较长时间后会老化,吸盘的其表面电阻增加会变为绝缘材料。
热成型或真空成型的托盘在洁净室中非常常见,而其中许多盘的结构复杂。用于测量平面材料的环形电极无法测量诸如抽屉型的吸塑盘,因此,ANSI/ESD STM11.13-2004对于手套、托盘、真空吸盘、晶片盒、胶片和其他的小结构聚合物的测量提供了有利的支持。
表4是一个典型的检测结果,可以看出该托盘的检测结果是可靠的。
ANSI/ESD S7.1-2005是有关地面检测的。
ANSI/ESD S7.1-2005是非常好的地面评估方法,从点对点电阻和对地电阻(RTG)两个方面检测地面的防静电性能。导电型(永久性防静电)地板设计的电阻不超过106Ω,而一般的测量方法针对的是点对点电阻在106~109Ω的地板。一块可以防止摩擦静电的地板,在遇到人体穿着绝缘鞋的时候,其静电泄放能力可能就不够了。图4、图5分别是地面对对点和工作台面到接地点的阻值测量示意图。
工作站人员安全考虑——ANSI/ESD STM4.1-1997:承载电流能力
4—21mA的交流电可以使人体反射;21—40Ma可使肌肉痉挛;40—100mA可导致呼吸困难。工作站的电阻小于106Ω时,从带电器件放电模型(CDM)和交流电安全角度看,其导电性过强。所以,所有的不锈钢推车、工作台、工作架的表面都应该铺垫洁净室专用的静电耗散台垫。
按照《DOD手册-263》155、156页中所有ESD的描述,阻值靠近高值端的抗静电材料静电泄放可能太慢,阻值靠近导电端的抗静电材料有放电和安全的风险。导电材料的表面导致ESD敏感器件受损的原因可能是静电的快速放电和静电对地泄放过快。工作台的表面电阻控制在106~109Ω,同时连接一个1MΩ的电阻接地,可确保安全。图5是对地电阻(RTG)测量的示意图;图6是ANSI/ESD S7.1-2005点对点电阻检测方法草案。
appsun (威望:3) (广东 广州)
