不确定度
不确定度
不确定度的含义是指由于测量误差的存在,对被测量值的不能肯定的程度。反过来,也表明该结果的可信赖程度。它是测量结果质量的指标。不确定度愈小,所述结果与被测量的真值愈接近,质量越高,水平越高,其使用价值越高;不确定度越大,测量结果的质量越低,水平越低,其使用价值也越低。在报告物理量测量的结果时,必须给出相应的不确定度,一方面便于使用它的人评定其可靠性,另一方面也增强了测量结果之间的可比性。
130 讨论 199 关注
登录后关注
全部 精华 详述 最佳回复者
旗下问答与文章
如何正确使用卡尺外测量爪测量产品厚度
lemay 回复 关注29 浏览12118 2014-01-07
首件有必要审核吗
无惧无畏 回复 关注9 浏览3321 2021-08-24
测量不确定度评定与表示培训教材
stangw 回复 关注8 浏览3324 2009-06-19
铝本色氧化 颜色控制
zhoushangchu 回复 关注8 浏览5266 2016-05-09
测量不确定度案例详解
sunny_283 回复 关注2 浏览7015 2008-01-08
17025 测量不确定度的要求
aintme 回复 关注3 浏览1327 2021-11-16
请教:内校量具的不确定度的计算
tjusophia 回复 关注9 浏览8294 2006-07-23
测量不确定度、MSA、SPC之间的关系
benzsl 回复 关注12 浏览7854 2010-08-05
MSA与测量不确定度
liumxiucai 回复 关注15 浏览8671 2009-12-27
感观投诉-产品有异味
风中试剑 回复 关注6 浏览2022 2019-04-24
量具的精度和不确定度
maxinjian 回复 关注7 浏览7902 2012-08-06
有关校准证书上不确定度理解
zimengyu 回复 关注8 浏览11947 2010-09-23
请教走刀式分板机刀口设定
关注1 浏览1417 2016-09-02
电镀蓝白锌盐雾试验
kk6497 回复 关注6 浏览8063 2016-07-15
轿车天窗导轨异响解决方法
frankeywang 回复 关注3 浏览3032 2016-05-09
热处理后硬度不均匀
juren 回复 关注2 浏览4413 2016-05-03
镍表面清洁度的分析和处理
peter123 发布 浏览5577 2014-07-18
首页 发现 +发布 消息 我的
6S
把 6SQ 添加到桌面
像 App 一样快速访问,体验更流畅
