GR&R分析的均值极差法
1)、在MSA第二版第46页,重复性与再现性分析相关内容,“结果图表分析中说检验平均值是否在控制限之外。控制限内的面积代表测量误差干扰,如果一半或更多的平均值落在极限之外,测该测量系统分辨力足够。”不太理解?
2)、张公绪主编的《质量工程师手册》中“有效分辨率(Effective Resolution):考虑整个测量系统变差时的数据等级大小。用测量系统变差的置信区间长度将制造过程变差(6δ)(或公差)划分的等级数量来表示。关于有效分辨率,在99%置信水平时其标准估计值为1.41PV/GR&R。”对此概念不理解?
请哪位大侠帮忙指点一下。
请哪位大侠帮忙指点一下。
ohlargeone (威望:2) (江苏 无锡) 经理 - SPC;MSA等
赞同来自: lyczhuzao 、yangjane123
平均值代表各个零件的所处的位置。只有设备的重复性足够小才能分辨出零件之间的差异。反映在控制图上就是均值的点在控制线外。
所以说控制限内的面积代表测量误差干扰,如果一半或更多的平均值落在极限之外,测该测量系统分辨力足够。
