各国对六种有害物质限值
一、 镉的法规要求:
⒈ 欧盟:
ROHS,91/338/EEC,94/62/EC,76/769/EEC Limit=100ppm
瑞典:Limit=75ppm(mg/Kg)
丹麦:Limit=75ppm(mg/Kg)
瑞士:Limit=100ppm(mg/Kg)
荷兰:Limit=100ppm(mg/Kg)
⒉ ROHS豁免项:除了91/338/EEC禁止使用的产品除外,生产设备、机器等产品的电镀镉可以豁免。
二、 铅的法规要求:
⒈ 欧盟:
76/769/EEC,89/677/EEC:禁止使用
94/62/EC:<100ppm
ROHS:<1000ppm
⒉ ROHS豁免项:
玻璃:如荧光管etc.
合金:钢合金中铅含量<0.35%(3500ppm);
玻璃:如荧光管etc.
铝中铅含量<0.4%(4000ppm);
铜合金中铅含量<4%(40000ppm)
焊锡:高温融化的焊料中的铅(即锡铅焊料合金中铅含量超过85%);
用于服务器、存储器和存储系统的焊料中的铅(豁免准予至2010年);
用于交换、信号和传输,以及电信网络管理的网络基础设施设备中焊料中的铅;
电子陶瓷产品中的铅如压电陶瓷。
⒊ ROHS豁免听证项:
光学玻璃及护目镜可以使用铅及镉;
两个以上焊接口之微处理器封装跟其针头,可使用铅占85%比重的锡铅焊料,唯其期限到2010年;
溶解度较高的含铅焊料(如锡铅焊合金有85%的铅)及任何需要低温焊接以完成电力接驳的焊料。
三、 汞的法规要求:
⒈ 欧盟:
76/769/EEC,89/677/EEC:禁止使用;
94/62/EC:<100ppm;
ROHS:<1000ppm。
⒉ ROHS豁免项:
荧光灯及灯具。
四、 六价铬的法规要求:
⒈ 欧盟:
76/769/EEC:禁止使用;
94/62/EC:<100ppm;
ROHS:<1000ppm。
1999/179/EEC,2002/EEC:<10ppm
⒉ ROHS豁免项:
碳钢中的防腐剂,电冰箱制冷剂中的防腐剂。
⒊ 六价铬的注意点:对金属件及其电镀件样品,测试的是样品表面的六价铬,因此其浓度计算方法有两种。
按照JIS H8625标准,计算单位面积含量。取约100cm2样品测试;该方法要求>10ug/100cm2
按照某些公司标准,计算电镀层中含量.
五、 溴化阻燃剂的法规要求:
⒈ 溴化阻燃剂包括:多溴联苯(PBBS) ;多溴联苯醚(PBDES,PBBES,PBDOS。)
⒉ 应用范围:印刷电路板,塑料及涂层中耐燃剂,电线电缆,树脂类电子元件。
⒊ 欧盟国家:
ROHS:<1000ppm;
76/769/EEC,83/264/ EEC:禁止使用;
2003/11/EEC:禁止使用。
⒈ 欧盟:
二、 铅的法规要求:
⒈ 欧盟:
94/62/EC:<100ppm
ROHS:<1000ppm
⒉ ROHS豁免项:
玻璃:如荧光管etc.
玻璃:如荧光管etc.
电子陶瓷产品中的铅如压电陶瓷。
⒊ ROHS豁免听证项:
光学玻璃及护目镜可以使用铅及镉;
三、 汞的法规要求:
⒈ 欧盟:
94/62/EC:<100ppm;
ROHS:<1000ppm。
⒉ ROHS豁免项:
荧光灯及灯具。
四、 六价铬的法规要求:
⒈ 欧盟:
76/769/EEC:禁止使用;
94/62/EC:<100ppm;
ROHS:<1000ppm。
⒉ ROHS豁免项:
按照某些公司标准,计算电镀层中含量.
五、 溴化阻燃剂的法规要求:
⒊ 欧盟国家:
ROHS:<1000ppm;
2003/11/EEC:禁止使用。
3 个回复
johnnie1107 (威望:1) (福建 厦门)
94/62/EC:<100ppm**
应该是Pb+Cd+Hg+Cr6+ < 100ppm**
