模具加工费用计算
机加工费用是这样的:普床0.5/min 钻床0.25/min 数控1.00/min 卧式加工中心1.40/min
立式加工中心1.20/min
一般机械维修加工收费标准
一 以工时记价办法。
Z25钻床,CA6140车床 刨床 插床 锯床 以每小时15元记费。立铣,卧铣,线切割,大车床,龙门铣以每小时20元记费。钳工一般维修以每小时15元记费。
记时单位 从接手加工开始至加工完成验收合格结束
二以根据零件,数量,精度要求收费办法。
1钻孔加工
一般材料,深径比不大于2.5倍的直径25MM以下按钻头直径0.05直径25-60的按钻头直径0.12(最 小孔不低于0.5元)
深径比大于2.5的一般材料收费基价深径比0.4收取
对孔径精度要求小于0.1MM或对中心距要求小于0.1MM的按基价*5收费
对攻丝收费标准按丝锥直径0.2收费(以铸铁为标准,钢件另1.2)
在批量加工时以标准基价*0.2-0.8收取(根据批量大小与加工难易程度)
2车床加工类
一般精度光轴加工 长径比不大与10的按加工件毛坯尺寸*0.2收费(最底5元)
长径比大于10的按一般光轴基价长径比数0.15
精度要求在0.05MM以内的或要求带锥度的以一般光轴基价*2收取
一般阶梯轴(风机轴,泵轴,减速器轴,砂轮轴,电机轴,主轴等)
以一般精度光轴加工 基价*2收取
阶梯轴如有带锥度,内外罗纹,的按一般精度光轴加工 基价*3收取
一般用途丝杠按一般精度光轴加工 基价*4收取
一般兰盘类零件收费标准按材料直径0.07收取,直径大于430MM的按材料直径0.12收取。
一般圆螺母零件按直径0.25收费(包括材料)一般梯形,三角螺母零件按直径0.3(不包材料)
一般轴套类零件(直径小于100径长比小于2)按材料外径0.2收取,径长比超过2的按径长比基价*0.6
一般修补轴承台类零件磨损量小于2MM的直径小于40MM宽度小于25MM的每个5元,需要上中心架,或长度大于1.7米的基价2收取。直径大于40MM的按直径0.2收取。
3铣床加工类
一般键槽加工(长宽比小于10的)按键槽宽度0.5收取(最低5元)。长宽比超过10的按长宽比基价0.1收取。如有严格位置度要求的按基价2收取。硬度大于HRC40的材料加工按基价*2收取。
一般花键加工(长径比小于5的)按花键轴外径*0.8收取(最低15元)
一般齿轮类加工按模数齿数0.5元收取。蜗轮按基数1.2收取。斜齿轮,伞齿轮,变位齿轮按基价2收取。
一般平面加工类按每平方分米1.5元收取(最低5元)
一般镗孔加工按孔直径*0.25收取
4带锯加工类
一般圆钢,厚壁管,方钢截断,按每平方分米5元计算(最低5元)
一般钢板切断,分条,开角按每平方分米10元(最低10元)
5线切割加工
一般零件按切断面积(平方毫米)*0.008元收费。需要穿丝的零件每穿丝孔加价5元
6电焊与气割与等离子切割
普通焊条直径3.2的每支1元,TH506焊铸件每支3元。
气割加工,按铁板厚度MM*切割长度M计算
等离子切割不锈钢,按气割基价3收取,切割碳钢按气割基价2收取。
7关于特别加急件与加班件,按标准基价*2收取
特别加急件定义为:第一时间安排为某特定客户维修或制造紧急零件。
加班件系指超过正常工作时间而必须连续制造的零件。
立式加工中心1.20/min
一般机械维修加工收费标准
一 以工时记价办法。
二以根据零件,数量,精度要求收费办法。
1钻孔加工
2车床加工类
以一般精度光轴加工 基价*2收取
3铣床加工类
一般镗孔加工按孔直径*0.25收取
4带锯加工类
5线切割加工
6电焊与气割与等离子切割
6 个回复
夏天的风 -
请问一下,这是哪个城市的行情??
