精密加工零件的 Xbar-R控制图频繁报警疑问
我们在做一个精密等级高的零件,因为是汽车件遵照SPC要求,现状是高度尺的显示是0.001MM,精度大概在0。001-0。002之间。车床的精度也在0。001MM,我自己做GRR只能30%勉强合格,NDC接近5,测量器的分辩率不够。
按现状这个做X-R是报一大堆错。疑问:针对这个规格±0.025、再投入分辩率更高的仪器是不可能了,类似这种车床业度的加工件是否可以用其他的统计方法?测量的数据主要是测量手法误差,因为CNC车床是跑1次程序,机器的精度在那里,除非撞牙或缺损,没有其他特殊原因了。求大家指点。
王熠之 (威望:408) (广东 深圳) 电子制造 QE Manager - ....
赞同来自: frankeywang 、liuxiong163 、jacd
在这期间有换刀具及调整设定机器吗?
若有换刀具及重新调整设定机器,则理论上需要换用新的控制图,实际操作中做SPC意义不大;
