改变命运的黄金法则——80/20法则
生活中处处存在80-20法则。
进入6sq的人都应该知道帕累托,80-20法则就是由他提出的。我们所做的各类帕累托图,找出主因,也就是遵循了80-20法则的原理。
最近在思考一件事,所谓6西格玛的理念,其实是持续采用80-20法则去解决主要矛盾的理念。持续改进几次以后,解决了数次的80%,你就能获得最大的收益。
因此,永远不要指望你做到最好,或者100%,只是在没有必要。对于缺陷,一次改进解决80%即可。剩下的20%怎么办?留着下一次改进去做,这一次根本不要碰它,否则会得不偿失。对于最后的20%的原因,是否需要去解决,要看值不值得去解决了。
而这一点似乎与6西格玛理念有所冲突。其实不然,任何改进都是为了获取用户满意和经济价值。只有用户满意,没有经济价值,老板是不会动的。只有经济价值,没有用户满意,最终是行不通的。因此,对于一个流程(产品、服务、。。。。),对于每一次的改进,只改进大多数就可以了。投入20%的精力(财力、物力、人力。。。。。。),解决80%的问题(缺陷、收益、成本、。。。。),何乐而不为?而解决剩余的20%的问题,需要投入80%的精力,何乐而为之?
当然,如果需要可以再进行第二次改进,依然是80-20原则。这样两次下来,坚决了96%的问题,而只花费了36%的精力。依此类推。。。。
所以,80-20原则真是一个改变工作方式的原则。也是6西格玛方法的原则。
德布罗意 (威望:1) (江苏 苏州) 机械制造 主管 - 在踢皮球的企业文化中找到做事的道路。
80-20思想的精髓是合理分配资源和精力,着重解决单位付出收效最大的部分。
个人理解
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
