ASTM标准,无私奉献给大家
ASTM标准,无私奉献给大
家
ASTM D1004-94a
塑料薄膜与薄板的抗撕裂性的试验方法1
(ASTM D1004-94a)
本标准以固定标准号D1004发布,紧接在标准号后面的数字表示最初实施的年份,修订时则表示最后一次修订的年份。括号内的数字表示最后确认的年份。上角标(ε)表示最后一次修订或确认时编辑上有变化。
本标准被美国国防部批准用于代替FTMS(联邦试验方法标准)406的1121方法。国防部(DoD)认可其发布的具体年份参见《DoD规格和标准索引》。
1. 范围
1.1 本试验方法2适用于以很低的负载速度:51mm(2英寸)/min,测定软质塑料薄膜和薄板的抗撕裂性。本试验方法用于测量初始抗撕裂性。本试样方法的试样几何形状在试样的小范围内可产生集中应力。已发现,最大的应力产生在靠近最初撕裂的地方。该力可作为抗撕裂力、牛顿(SI)(或磅.力)。
1.2 SI中的值可视为标准。括号中的值仅供参考。
1.3 本标准提出了一些与使用有关的安全问题,但没有专门提出涉及到的所有安全问题。使用本标准之前,使用者有责任制定相应的安全与卫生规程,并明确其适用范围。注2给出了明确的告诫规定。
注1— 目前还没有类似的或等效的ISO标准。
2. 引用标准
2.1 ASTM 标准:
ASTM D374 固体电绝缘材料厚度的测试方法3
ASTM D618 塑料及电绝缘材料试验时的调节方法4
ASTM D882 塑料薄板拉伸特性的试验方法4
ASTM D4000 规定塑料的分类校准方法5
ASTM E 4 试验仪器的负荷校准方法6
ASTM E 691 测定试验方法精度的实验室间试验程序的实施方法7
3. 意义和用途
3.1 塑料薄膜和薄板的抗撕裂性是其抗破裂程度极限的一种复合功能。本试验方法中的试样几何形状和试验速度是可控制的,以让撕裂能以比通常碰到的低得多的速度出现在应力集中的小范围内。
3.2 本试验方法的数据能为具有类似组分的塑料试样抗撕裂的分类提供对比的数据。某些塑料撕裂中的实际使用性不一定与本试验方法有关。
3.3 塑料薄膜和薄板的抗撕裂性虽然部分与厚度有关,但与试样厚度无简单的相互关系。因此,关于材料的实际抗撕裂性,用牛顿(或磅.力)测量的撕裂力在试样厚度的宽范围内不可能实现标准化而不产生使人误解的数据。本试验方法的数据只能与全部测试试样的额定或平均厚度的差别至多为10%的那些试样才有可比性。因此,可用抗撕裂试样的最大撕裂力牛顿(或磅.力)来表示抗撕裂性。
3.4 对于许多材料来说,要求使用本试验方法要优先进行某些工艺改进。因此,在使用本试验方法之前,最好参考材料规格。ASTM D4000分类体系的表1列出了ASTM现有的材料标准。)
4. 仪表
38 个回复
crbming (威望:0)
赞同来自: redfec
